Опубликовано 23 декабря, 20169 г. Насчет теха2 верно. опком аналогичную машину не сделал! вернее говорит все ок-а на деле как у вас! или другой сканер.
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Автор Ребят.Вопрос в следующем.Приборка не выходит на связь.Отключал блок подушек-не выходит на связь.Так же отключал приборка и подушки всеровно не выходят на связь.Смысл теча 2 если приборка не отвечает?я пытаюсь в этом разобраться.
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. А другим любым девайсом пробывали связаться со щитком или срс? надо точно убедиться сто проблема не в опкоме!! Изменено 24 декабря, 20169 г. пользователем Step_777
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. И посмотрите + при вкл зажигания на щиток и срс - так тис советует)))
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. На сколько я помню машина и без щитка заведется!! А процедуры привязки бцм вы не правильно сделали, ресет нужно сделать!!!
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Автор Снимал щиток приборов,при ВКЛ зажигание даже насос не губит.Если проблема в опкоме была-ьо авс и электро усилитель тоже не выходил на диагностику Хорошо.Как правильно сделать?
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Вот говорю же что иногда опком говорит сделал, а на деле не чего не сделал. И ошибки не куда не уходят-и ломаешь голову что не работает из железа авто.! Потому что когда Тех2 включаешь и делаешь привязку он говорит сделайте это, подождите, включите зажигание, ждите, иногда можно заснуть пока ждешь))) потом нажмите сюда, нажмите туда, опять ждите и так каждый шаг -и в конце типа все ок. Т.е процедура привязки по времени и по шагам расписана! а в опкоме в общих чертах. сброс делал так ! зашел в бцм сброс-карпас-ок. блок сброшен. Попробуйте другим любым сканером прописать ! А то клиенту можно и щиток и срс и бцм за свои деньги покупать! если вопрос в опкоме был!!!
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Автор Хорошо.попробую диагностику делфи провести по приборке и подушками.
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Заходим в BCM -сброс BCM-установка BCM-запись ключей. Заходим ECM двигателя -сброс ECM. Заходим в BCM- установка нового ECM, После этого только у меня все заработало!
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Автор Вот так же и делал.цз зароботал,при прокрутки стартером-реле стартера начало щелкать и ВКЛ бензонасос
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Автор Ошибки по ключам пропали в всм,имеем теперь эти ошибки.На фото
Опубликовано 26 декабря, 20169 г. Ну говорю же,ищите TECH 2 !!! Там в процессе будет ещё и конфигурация CAN , если мне не изменяет память.
Опубликовано 26 декабря, 20169 г. Для решения твоей проблемы требуется SPS программирование через TIS Online. С твоей стороны необходим будет что нибудь из: Tech2, MDI, OpenPort 2.0. С TIS Online готов помочь!
Опубликовано 26 декабря, 20169 г. Для решения твоей проблемы требуется SPS программирование через TIS Online. С твоей стороны необходим будет что нибудь из: Tech2, MDI, OpenPort 2.0. С TIS Online готов помочь! Tech2 и без онлайна делает.
Опубликовано 26 декабря, 20169 г. В соседней же теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53994-opel-astra-h-car-pass/page-2все есть. Пост №30 Изменено 26 декабря, 20169 г. пользователем Alex161_rus
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. Автор Всем привет.Пишу по теме.Подключил лаучь 431 pro.зашёл в подушки и приборку,соединился,вины правельные.В общем ищим тейч2.Опенпорта нет,есть чипсофт только.
