Романас Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Доброе время суток. Помогите разобратся. Авто заглохло на ходу, стартер крутит, незаводится. По параметрам двигатель блокирован, но почему тогда старт разрешен? :) И по ошибкам в ебу df038 задействована сторожевая схема,так выдал ланч, подкод будет 6.def либо 8.def (watchdog activation на английском). Эта не потеря синхры как понимаю, говорят эбу под замену.Вот выписка в оригинале: ДВИГАТЕЛЬ ЗАБЛОКИР. ЗАПУСК РАЗРЕШЕН ИМОБИЛАЙЗЕР НЕАКТИВНО ВВОД КОДА ИМОБИЛАЙЗЕРА ВЫПОЛНЕН ДА Df038 ЭБУ,Задействование сторожевой схемы Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Романас
Вадим.km Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 DF 038 7.DFF Это связано с питанием ЭБУ.
doc.oleg Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Авто не глохнет на ходу и за иммо,RENAULT любит клип,на лаунч у него аллергия,с последующими осложнениями после диагностики.Начинайте с проверки питания,минусов,придётся покланяться каждому проводу.
Bezproblem Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Проверь уровень масла и датчик.. Возможно форсунку замкнуло, хотя мало вероятно. Без Клипа гадать на кофейной гуще лучше )) Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Bezproblem
Bezproblem Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) DF 038 Computer, memory internal electronic fault Рекомендуют рабочий дамп залить и аккум заменить ))) Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Bezproblem
doc.oleg Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) DF038 это уже последствия после того как заглохла,искать нужно почему заглохла на ходу. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем doc.oleg
Романас Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Опубликовано 25 декабря, 2016 Эта ошибка df038 имеет 8 подкодов, memory internal fault это другое, у меня watchdog activated (задействована сторожевая схема). Вероятно какойто сбой в эбу.Эбу блокирован, с етим незаведётся преполагаю, но почему старт разрешен и иммо неактивен? Ланч мой с рено по чтении ошибок работает нормально,с лампы ошибки неберёт, уверен тожесамое выдаст и клип, есть то что есть в данную минуту, но если возьмусь за авто найду клип естественно. Вот все подкоды: DF038 PRESENT ECU 1.DEF : A / D Converter 2.DEF : EEPROM Writing 3.DEF : EEPROM Reading 4.DEF : Entering injector codes 5.DEF : Self- control memory 6.DEF : Watchdog not refreshed 7.DEF : command line on Noise injectors 8.DEF : Enable watchdog
Bezproblem Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Да потому, что иммо отработал, и дал команду на запуск. А какая то неисправность блокирует двигатель, такая как отсутствие масла в картере...
Романас Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Опубликовано 26 декабря, 2016 Понял, так и думал уже, что нетолько иммобилайзером может блокироватся двигатель. Комуто советовали фул в ебу перелить, комуто ебу заменить. Ктото пишет, что вышли все форсунки из строя с этой ошибкой, сам был шоке, посьле замены всех форсунок в течении длительного времени пока было под наблюдением, авто ездило без проблем.
Романас Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Опубликовано 26 декабря, 2016 Тогда стоит обратить внимание на другие ошибки, которые могут быть в паре с етой, вот все в ебу, а именно df053 может быть виной...: Df053 ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ,Измеренное давление слишком велико Неактивна Df038 ЭБУ,Задействование сторожевой схемы Неактивна Df046 НАПРЯЖ. АККУМУЛЯТОРА,Пониженное напряжение Неактивна Df017 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ПРЕДВАРИТ. ПОДОГРЕВА,Обрыв цепи Неактивна
Романас Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Может быть и не с дампа начинать нужно было, но нетрудно прочитать, глянте на адекватность дамп ебу. 0281011390 scenic ecu eeprom ori.BIN Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Романас
kent-cerg Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 Была одна машина с DF038 def8,проблема окозалось в UPC начал цвести по известным причинам в этих авто.Но авто при этом ездело но была неисправность на панели и внутри и хозяина раздрожало. Какое давление в рампе при прокрутке стартером? У вас в ошибках про давление намекало.
Романас Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Опубликовано 26 декабря, 2016 Какое давление в рампе при прокрутке стартером? Вот и мне кажется стоит на ету ошибку обратить внимание, давление около 250 бар при прокрутке стартером.До форсунок топливо доходит, дальше они обрублены моторником. Проверю UPC.
kent-cerg Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 обороты при прокрутке стартером видны? Синхронизация выполнена?
Bezproblem Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 По колесу стучал? Пепельница полная? Подключай Клип, по удалёнке посмотрим..
salut511_nik Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 проверь преды на + акб пошатай их за провода, бывает внутри ломаются от вибрации. один из них идет на силовое реле впрыска внутри upc
Bezproblem Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Ошибка по блоку предварительного подогрева. Свечи накала проверь. Если на них сопротивление в диапазоне от 0,4-0,7Ом, блок под замену . Возможно в нём причина. DF038 это уже последствия после того как заглохла,искать нужно почему заглохла на ходу. Где-то коротыш на ходу.. Или датчик давления в рампе устал)) Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Bezproblem
Романас Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Опубликовано 28 декабря, 2016 Ошибки df053 и df038 ушли, незнаю совпадение или помогла прочистка спиртом эбу, передёргание фишок UPC. Но ещё выяснилось, двигателю завестись со стартера нехватало оборотов в связи его самого поломкой. На веревкё завели, клацкает как трактор, но это уже другая тема.
Bezproblem Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Ошибки df053 и df038 ушли, незнаю совпадение или помогла прочистка спиртом эбу, передёргание фишок UPC. Но ещё выяснилось, двигателю завестись со стартера нехватало оборотов в связи его самого поломкой. На веревкё завели, клацкает как трактор, но это уже другая тема. На верёвке??? Ума хватило, там не цепь. Ремень наверняка не свежий, проскочил, и клапана уже клацают.. Каких оборотов не хватало? Может всё же не хватало нормального аккумулятора? Тогда стоит обратить внимание на другие ошибки, которые могут быть в паре с етой, вот все в ебу, а именно df053 может быть виной...: Df046 НАПРЯЖ. АККУМУЛЯТОРА,Пониженное напряжение Неактивна А вот спирт используете не по назначению ))))))
Романас Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Опубликовано 28 декабря, 2016 О напряжении ошибка естественно тоже ушла. Я бы рад завести авто с стартера... пробовал два хороших акумулятора, потом пусковое утройство подключил, никак, стартер прокручивает туго, заподозрил неладное. Пробовали заводить её и до меня на верёвке... А может это и стала причиной остановки на ходу, теперь в эбу кроме свечь накала нету ошибок.
