lis@a Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Доброй ночи всем. Есть данное авто, проблема началась с того, что заклинила личинка замка заж.... Хоз. не долго думая выкорчевал ее отверткой(или еще чем...) и после этого авто перестало запускаться. По факту чип был один и жил где-то возле замка(т.к родной ключ без чипа, и работал авто зап.) На замке иммо2 с TMS внутри. По лаунчу в иммо кол-во ключей-0, ошибки В3056, В3060, В3061...не правильный код транспондера, иммо не запрограмирован. В моторном(Delco) Р1614- не верный транспондер.... Считали TMS, закинули на форум(cardump). По дампу сделали чип(готовый. ставь и запускай). По факту все тоже самое, запуска нет, чек мигает. Направьте в нужном направлении....как (и чем) в него ключ положить? op com через пару дней будет. Пока только лаунч( видит его хорошо и без косяков) Может у кого есть распиновка разъема иммо2? Спасибо.
lis@a Опубликовано 6 января, 2017 Автор Опубликовано 6 января, 2017 Накачка есть? Да. Накачка в норме. doc.oleg Спасибо. Сейчас пойду гляну. Больше смущает, что в иммо ошибка...иммо не запрограмирован и ключей записанных 0.... Хотя карпрог пишет- иммо запрограмирован, вин, пин, синхра на месте.
lis@a Опубликовано 6 января, 2017 Автор Опубликовано 6 января, 2017 Завтра утром положу, уже закрыл все. Скрин ключа?
lis@a Опубликовано 6 января, 2017 Автор Опубликовано 6 января, 2017 Доберусь до работы- соберу все в кучу и выложу. Сейчас уже кукушка не соображает, этот орел весь моцк съел. Спасибо всем, кто откликнулся.
Step_777 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Накачка есть? Да. Накачка в норме. doc.oleg Спасибо. Сейчас пойду гляну. Больше смущает, что в иммо ошибка...иммо не запрограмирован и ключей записанных 0.... Хотя карпрог пишет- иммо запрограмирован, вин, пин, синхра на месте. по идеи если дамп на руках и пин из него узнать можно-пробуйте заново прописать имо(запрограммировать эбу-естественно через ресет) и ключ через диагностику добавить! там все многоразовое - ну и дампы на всякий случай слейте! вот как то так.
volkvasia2011 Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 Лутше всего подготовить чип и закинуть его через пин,авто простое . иммо не запрограмирован и ключей записанных 0..Запишите ключ иммо станет запрограмированым
димас т Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 может при замене замка комплектом поменяли блок иммо и нету синхры
lis@a Опубликовано 7 января, 2017 Автор Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) Привет. В архиве дамп с ТМС( флешь, еепром.) Флешь читается криво, не проходит верификацию. После каждой попытки чтения различия по разным адресам... чип делали абритусом Vectra_immo_TMS.zip Изменено 7 января, 2017 пользователем lis@a
Step_777 Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) у вас слетели все ключи! все ошибки говорят об этом! попробуйте как выше писали добавить ключ по диагностике!! и если не выйдет тогда результаты в студию. может и блок имо пострадал когда клиент сам опыты ставил))) пробуйте ключ добавить по обд. Изменено 7 января, 2017 пользователем Step_777
doc.oleg Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Прописывайте по диагнозе,потому как шаловливые ручки покопались не только в личинке.
lis@a Опубликовано 7 января, 2017 Автор Опубликовано 7 января, 2017 Сегодня вечером до нее доберусь. Подготовленный чип взял, вечером попробую прописать.
MASTER CLASS Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Ланчем делов 5минут.Если пином проблема помогу.
doc.oleg Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Сегодня вечером до нее доберусь. Подготовленный чип взял, вечером попробую прописать. Лучше завтра,этот святой праздник достоин уважения в отдыхе.С Рождеством!!!
lis@a Опубликовано 7 января, 2017 Автор Опубликовано 7 января, 2017 Да. Вы правы. С утра займусь им. не до него уже. Неделю постоял- и до утра потерпит.
doc.oleg Опубликовано 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 Нормальный дамп,2 ключика присутствуют.Присланный ключик,похож на Рождественную шутку.
lis@a Опубликовано 8 января, 2017 Автор Опубликовано 8 января, 2017 Вот он(первый чип, который в архиве) и не пошел. Взял подготовленный, записал оп комом по ОБД. Записался с первого раза. Все ок Готовил чип коллега ори абритусом. Что уж могло пойти не так в первый раз не знаю....Значит что-то не правильно сделал. Авто работает, осталось только личинки поменять. Благодарю всех, кто откликнулся.
