Добрый день товарищи!!!! интересует вопрос замены блока. имеется блок 89661-05760 (неисправен,неработает линия MPX) сколько не бился бестолку ,не удалось починить замена  SE479 ничего не дала. есть ли замена этому блоку? кроме 89661-05761
кто нибудь сталкивался с такой проблемой,
Multiplex Data Bus
на блоке двс не фурычит.
Так ищите любой ЕСМ под объём ДВС.
Что значит не фурычит ДВС
Какие замеры сделали
не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд
Дажe если не отвечает MPX,то впрыск должен работать.
Эта шина служит для обмена с блоками
да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760
  • 8 лет спустя...
Сейчас бьюсь над той же проблемой. Se479 тишина(смотрю осцилом). Есть 12В(питание 1 pin), 5в (pin2), на остальных тихо. Не могу толком вызвонить "лапы". Может кто сталкивался ещё?
а по моему в MPX две микросхемы участвуют,давненько было, если найду блок донор откуда брал отпишусь.
Да, перекинул обе с донорского блока (от праворульной). SE479 и MT0990.
Так-же обнаружил аномально низкое сопротивление по питанию,  на одной из линий - 10 ом, диодная позвонка "пищит" 🙂.
С обратной стороны платы группа из 4 диодов, один из них звонился  в обе стороны - выпаял на проверку. Выпаял - сидит кз, диод целый.
Заменил 277 - к.з. ушло, но шевележа на линии MPX все равно нет.  Все, далее встал, пытаюсь далее прозванивать линии, что куда идёт и что чем управляет.
Изменено пользователем EcarService
а начиналось все с пробитого диода не работающего драйвера форсунок ну и MPX
