Перейти к содержимому
Фотография
MB W163 2001 - B1703-000 Start error
Сообщений в теме: 29
#1 kovax
kovax
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB A140, ML320
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:52
С наступлением холодов (ниже -15С) машина стала выкидывать надпись - заводилась после многократного передёргивалия ключом. В -27С завести уже не удалось, АКБ сильно разрядился.
Стал разбираться подключив старушку - ошибка В1703-000, те вообще не видит ни какой ключ, индикатором проверил - нет излучения с катушки, проверил катушку и блок от неё (пропаял) - все цело. При отключении разъёма с этой коробки ошибок не появляется по обрыву или ещё каких. Питание есть, проверил осциллографом сигнальные контакты - сам блок посылает импульсы, блок мимо (FBS) не отвечает вообще. Разобрал блок иммо, пропаял мотю - толку ноль.
проверил проводку - есть контакт.
такой проблемы не было у меня и немного в ступоре куда дальше копать(((
может мысли есть какие у спецов???
уже подумываю сделать иммокилл в моторнике (это реально на МЕ2.8???)...
хотел сбросить привязку иммо в моторнике чтобы завести, пишет не хватает прав в ДАСе(((.
машина стоит в сугробе у дома - хотябы в гараж отогнать своим ходом...
#2 seriy99
seriy99
    Мастер
  • Master
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип-тюнинг .Для души рыбалка .
  • Автомобиль:Kia Carnival
Отправлено 11 Январь 2017 - 21:01
Удалил , не внимательно прочитал.
Сообщение отредактировал seriy99: 11 Январь 2017 - 21:06
Я не волшебник я только учусь
#3 m518
m518
    Мастер
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:13
Песда походу мотороле.ME2.8 не сделаешь иммооф.Не программно,не с эмулем.Хотя х.з. фбс2 на 2.8 научились делать.
#4 crez
crez
    Профи
  • Master
  • 261 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:кашкай+2
Отправлено 12 Январь 2017 - 01:44
Какой блок иммо? Там аам стоит же под капотом. Снимай его и домой греть. А потом моторолку там считать,записать,иногда помогает.
#5 kovax
kovax
    Мастер
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 04:44
аам у дорест, у меня блок в еам всовывается. Греть не помогло...
#6 gnombom
gnombom
    Профи
  • Master
  • 238 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все что разбирается.
  • Автомобиль:Mercedes W210 E320
Отправлено 12 Январь 2017 - 05:48
так замени EAM данные только со старого туда и все.
#7 kovax
kovax
    Мастер
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 06:10
а ЕАМ каким боком? иммо в картридже, который вставляется в ЕАМ - заменить, а если еще и новый - это слишком просто.
#8 crez
crez
    Профи
  • Master
  • 261 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:34
eam abritus читается? если да, то еепром с этого слили, в новый залили и все.
#9 kovax
kovax
    Мастер
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:44
не понял ЕАМ причем?
так то понятно - дамп с моти FBS есть 3х летней давности (семечку делал для автозапуска Хпрогом) - можно купить другой блок и перелить мотю. знать бы 100% что FBS помер, а не чтото другое...
#10 kovax
kovax
    Мастер
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:36
прочитал дамп с иммо, может там что не так?
Прикрепленный файл  w163 bad.bin   256байт   22 Количество загрузок:
#11 kovax
kovax
    Мастер
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2017 - 19:50
Проблема решена заменой усилителя (коробки с кольцом)
#12 Newridge
Newridge
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Honda Ridgeline
Отправлено 12 Февраль 2018 - 12:41
Здравствуйте. МЛ 2001 года, заводится и глохнет, ошибки соответственно по блоку управления двигателем P1570 и по FBS B1703-000 (транспондер нечитаем), в блоках аам и еам ошибок нет, почитав про это дело на форумах пришол к выводу что сдохло кольцо иммо с коробочкой, купил на разборке другое, та же песня...в чем может быть еще дело? или может дешевле отключить этот иммо? стоит пробовать считать еам через к линию и править там байты?? или это не поможет? Наставьте на путь истинный или дайте тел спеца какого-нибудь, спасибо за любую помощь
#13 patuk82
patuk82
    Профи
  • Master
  • 818 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:07
а чё с накачкой?
Лучше Мерседеса только новый Мерседес
#14 crez
crez
    Профи
  • Master
  • 261 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:22
Сделайте новый транспордер
#15 Newridge
Newridge
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:35
а чё с накачкой?
Не совсем понимаю, что это и где глянуть??
#16 DocK
DocK
    Профи
  • Master
  • 277 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:01
Опять куча друзей помогающих клиентам)
#17 Newridge
Newridge
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:34
я не клиент, я взялся за авто за которое в нашей деревне никто не взялся, я больше диагност и одометры мотаю, из оборудования есть пиасини, шнурки всякие к лайновские, vas5054, опенпорт2, him, starconnect4, программаторы... я также помогаю чем могу по хондам, тойотам и vag, мерседес для меня темный лес.....вот и прошу помощи
#18 lowepro
lowepro
    Профи
  • Master
  • 683 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика и чип тюнинг
  • Автомобиль:Skoda Octavia 1.8T
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:40
Что такое "накачка" ,вы обязаны знать,независимо от парка обслуживаемых машин
#19 Newridge
Newridge
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:47
И потом надо будет подготовить чип, без abrites это похоже проблематично?? чип кстати PCF7935 подойдет??
#20 Newridge
Newridge
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:41
Так бы и сказали что под накачкой подразумеваете передачу энергии посредством индуктивной связи
