А смогу ли я прошивкой исправить поздне включение кррлсона ??
а то включается поздно и часто закипает на холостых.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Сначала нужно в прошивке исправить включение или залить прошивку с правильным включением.
А пример можно правильного включения ?
ну или пример правильной прошивки )) плиз
Всем доброго времени . Ребят кто пользовал прошу эко финал J5V13I02 от паулюса , подскажите что представляет плиз .
прошивок там полно всяких в 9 посте. прогой чип-тюнинг открываеш прошивку ишеш- датчики и механизмы открываеш и правиш включиние допустим у меня стоит 99 а выключение 97.
Ребята какую прошивку порекомендуете залить под этот блок А5-13L05 (2111-71 РСО)подинамичней c умеренным расходом.Своя жрет как в прорву.Как оказалось и АЦП ДМРВ 1.07 в покое.Пришлось его выкинуть.
зачем выкидывать???? можно значения прогой поправить-же
dmrv.rar
Да все, спасибо ))) разобрался, Поставил прогу и погляделкучу прошивок, буду пробовать что то поставить
Неисправный датчик нужно МЕНЯТЬ, а не прошивку под него править! В состоянии покоя вы его подгоните, а если он и в работе "уплыл"?...
Датчик температуры менялся, неоднократно, поблема решается но ненадолго ))))
не понятно только нах в одной стандартной прошивке температура включения вентилятора 105 градусов, а в другой 101 градус,
если уже при 101-103 градусах тосол начинает кипеть и переполнять расширительный??
И конечно же перед изменением прошивки, я поменяю датчик на новый,чтоб точно все было.
Изменено пользователем Bull_DozerOFF
Asmodeus поможет R3 например
ДАК чип-тюнером и правь темпер включиния и отключения. тем более щас лето будет
НИВУ 1,7л 8V (был контроллер Bosch MP7.0)
- После переделки проводки под Январь 5.1 (71) нужна прошивка! Желательно с двумя вентиляторами =)
Заранее Спасибо!
хорошо бы профиль дополнить !
Привет всем. Подскажите кто пробовал прошивку J5V05NL54 как она ведет себя и как узнать правленная она или нет?
чем именно и где дополнить?
Если сам будешь заливать:
Пиши Виктору (ledokol) в личку .
Он поможет.
Если самому не чем, приезжай ко мне.
Изменено пользователем waleko
На бошах температура включения 105градесов и ничего не кипит. Проверь пробку на расширительном бачке, лучше новую поставь, давление в рубашке охлаждения должно быть 0.5-1 бар, тосол должен быть свежий, ещё проверь открытие термостата, бывает западает. При 103град.. тосол ну ни как не может закипеть если всё исправно, что я перечислил.
Термостат новый, все патрубки поменяны и посажены на герметик, расширтельный бачек и пробка на нем поменяны.
Осталось даж не знаю, под сомнением датчик уровня ОЖ (из под его крышки может пропускает, хотя он тоже новый),
датчик температуры ОЖ и комп. Ваще все перепробовал
