Nissan Micra 2009 - нужно сделать дубликат
Ключ выкидной кейлесс с 4Д чипом внутри. В БСМ 95080, ну это так...
Хочу добавить ключ, у меня лежит парочка таких, но с 46 (7936). Хочу попробовать сначала подойдет ли по радиоканалу. Для этого, как я понимаю, мне нужно в мой ключ вставить чип 4Д, вместо 7936. Непонятная ситуация, когда вынимаю из родного чип, если в машине ключей нет, машина не заводится. Если заношу родной ключ (с вынутым чипом) то машина заводится. То есть чип в ключе нужен, только для аварийного запуска и прописывания ключа ?
через какое то время без чипа перестанет заводится. привозиле похожее авто , типа проблема с иммо. клиент вытащил дома костыль с чипом и пошел к машине открыл,завел и уехал, а после работы хотел завести и не але, потом сьездил за ключем и все заработало
нее, ключ выкидной - там просто так чип не вытащить
вечная проблема с пропиской этих ниссанов - кейлесс + кнопки прописал, а чип никак пока не могу
Как я понял, у вас Intelligent.И без вставки он является полноценным ключом
Так вот чип в жале прописывается через Pin Code
Изменено пользователем unik
intellegent
но выкидной
не овальный, где вставка с чипом (старый вариант), а прямоугольный, с пластиковой крышкой, которую часто теряют - выкидное жало - чип находится в передней части ключа
пробую прописывать через NATS - ни в какую. Fail обоими приборами. Пробовал и старым пином и новым. ХЗ, наверное скопирую просто.
С ниссанами часто такая вот засада, когда с первого, когда с 20-го раза прописываются. Мне интересно, будет ли без чипа работать и дальше. Сейчас работает. Клемму скидывал - работает. Раз 20 заводил - работает. Чип получается нужен только на случай севшей батарейки.
Изменено пользователем Sebbat
intellegent
но выкидной
Пин 12 значный высчитывается по наклейке в перчаточнике.
Нет с ними проблем..
Один раз заменишь ECU на такой машине и всё будешь знать про Ниссаны ))))
Изменено пользователем Bezproblem
будет,причем тут чип ? это две разные системы ,интелегент и натс.просто обеденены в ключе .хотя может я и ошибаюсь
Ни разу с таким не сталкивался, а можно поподробнее ? В смысле, чем его можно считывать ? Он будет отличаться от тех, что я посчитал по БСМ ?
Проси на форумах, у кого есть доступ к базе..
Есть отдельные ветки по пинам Ниссан.
Тыж погугли сначала свой вопрос..
Даёшь человеку ВИН и фото шильды из бардачка.
За 10$ всё дадуд..
Спасибо. Это мне для ознакомления. Обычно всегда 7936 чип был и пин 4 знака. А тут...
Даже в Танго нету калька на эту тачку (только для 7936)
Проще и дешевле будет скопировать. Узнавал на случай полной утери...
Пару месяцев назад Тииду делал.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011г-intelegent-key/#entry978938
А если наклейка отсутствует, как тогда с пином ?
Тогда, замена блоков с авто с наклейкой )))
Она в бардачке сверху.
В среднем ряду между штрихкодами 12 значный код, по нему и высчитывается..
не все так и плохо если есть консалт
там есть функция пин реад сама вычитает пин потом вводи в базу ниссан (если есть доступ) и прописывай
Изменено пользователем rolf5300
не вижу смысла в покупке консалта, такие машины редко бывают очень, много других вариантов
