Добрый день. Устанавливаем на газель некст 2016г сигнализацию pharaon - ls50, сигнализация до боли простая, ставим только из-за турбо таймера и авто запуска. Столкнулись с проблемой подключения сигнализации к центральному замку, уже спалили один блок цз.
Управление цз происходит одним проводом (сине-черный) закрыть - разрыв провода, открыть - на массу.
Убедительная просьба кто сталкивался с этим, или кто знает как осуществить подключение, будьте добры подсказать именно по этой сигнализации. Объясните все как говорится на пальцах. Спасибо
lc50 наверное?
Если на пальцах:
Рвешь этот провод от цз и подключаешь к нему за один конец синей-белый( общий контакт реле зап),
Ораньжево-синий(нз контакт реле зап) соединяешь с зелено-белым(общий контакт реле отпирания) и соединенные эти два провода подключаешь на второй конец провода родного цз,
Фиолетово-зеленый(нр контакт реле отпирания) подключаешь на массу.
Расжеваннее некуда
Изменено пользователем petlyanov
lc50 наверное?
Если на пальцах:
Расжеваннее некуда
Да, lc50. Завтра с утра попробую, отпишусь. Спасибо
Приора видимо никогда не попадалась?
В основном работаем с японцами, там все куда проще что касается цз, а тут какой то караул выдумали))
Да уж... Например не работает ЦЗ при автозапуске если стоит заглушка в ремне безопасности или ремень воткнут на тоетах. Или на митсу один разорвать на другой массу дать и наоборот.
ЗЫ: pharaon редчайшая дрянь слепленная из говна и палок...
