denis8212 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Всем добрый день, кто знает подскажите, просто уже не знаю что делать, машина уаз Хантер, был микас 7.2 поставил январь 5-41, прошивка l43, машина на холодную заводится отлично, а на горячую вообще не хочет, все настройки для пуска стоят от микаса, ставил любые настройки пуска но машине пофигу, что может быть ? перед установкой января все отлично работало, если нужно логи сниму на запуске, странно что желаемые обороты при запуске когда стартер уже крутит стоит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 была такая хрень поменял эбу и датчик кв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Искра есть ,? Свечи сырые/сухие?. Сними логи опен диагом. , если хочешь-выложи прошивку. Сам недавно собрал себе УМЗ 417, (на Январь 5.1...-41.,все датчики и исп. мех-мы от ВАЗ) ---едет отлично, всё без глюков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis8212 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Искра есть, свечи сухие, такое ощущение что форсунки перестают брызгать, от ваза у меня рхх, дтож и коммутаторы. что интересно. если запуск удачный то в момент запуска желаемые обороты 800, а при не удачном, во время пуска желаемые обороты 0, опен диаг не было. снял sms diag https://yadi.sk/d/welTzjG839tWfH Все настройки пуска от микаса, интересно то что на холодную около 0 градусов заводится отлично Изменено 19 января, 2017 пользователем denis8212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Скинь прошивку в личку, я перенесу тебе свои калибровки . Проверь импульсы на форсунки. Отключи разьём с датчика фазы, и попробуй заводить. У меня на микасовских калибровках было похожее на горячую. Можно выставить на прогретом движке температуру около 0.....40-град., с помощью переменного резистора, и тогда должна завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis8212 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Уже скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
