honda crosstour 2013 Отказ магнетоллы после снятия акб
Приветствую коллег!
Беда такая, меняли генератор, естественно отключался акб, после чего отказала магнетолла.
На дисплее моргают часы, запрос кода отсутствует как и остальные признаки жизни.
Питание и предохранители на месте.
Случалось у кого что нить похожее? Не ужели померла после просадки напруги?
Скорее всего глюкнула, отключи её полностью на несколько дней, пусть полежит дома в тёплом помещении и полностью просохнет.
То, что глюкнула понятно, а кто нить лечил их?
Подключил на столе, предворительно сняв крышку CD чейнжера, подключаю питание, привод оживает, перебирает все диски и все замерает.
На панели управления светодиодик "ANTI-SHEFT"-так же не моргает, ощущение сдохшей панели управления.
Слышал еще(не помню на каких моделях), что при отключении питания нужно предварительно вытащить все диски из проигрователя, да бы не грохнуть его.
Что скажут ГУРУ?
Мне думается (из статистического опыта), что всё ультрасовременное накрученное всякими функциями до предела, нарочито обречено на преждевременный отказ. В этом заключается очевидная заинтересованность самого производителя, такой относительно доступной на рынке электроники. А сам отказ настолько завуалирован пустяковой неожиданностью, что не в жизнь не разгадаешь в этом запрограммированную причинно-следственную связь.
Изменено пользователем СДУ
Точно привод не при делах.
По барабану сколько там дисков.
Так точно, привод не при делах. При внимательном осмотре обнаружил деформацию крепежной пластины передней панели, изи за чего и не доставали соединительные контакты, со слов клиента менялись лампочки подсветки климата. Как я понял, какие то ЗОЛОТЫЕ ручки ее пытались выдернуть, не открутив нижние болты крепления, погнули,вот и вся собака. Разобрал, выровнил пластину, собрал и все заработало. Вот такие стечения обстоятельств бывают. А клиент как всегда прав, приехал ,ведь работала!
Тему можно закрыть.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Изменено пользователем smartcar057
  • 4 месяца спустя...
Менял магнитолу (вернее экран) в honda crosstour 2013 американец, на сенсорный вариант с флешками.
Возникла такая же проблема, разобрал магнитолу и собрал заново, все заработало.
Спасибо, инфа помогла!
Изменено пользователем honda crosstour В
Магнитола INTRO CHR-2289 для HONDA CrossTour I (2011-2012)
Все работает в штате
Кнопки руля, штатная магнитола, климат контроль.
В итоге, вот что получилось!
Осталось совсем малость, выложить свои достижения на драйв2..........  :emot64:
Девайс INTRO это просто фуфло.
Годик отпашет и сдохнет.
Да все китайские погремухи так.
Год ещё протянут.А потом сплошной секс.Причём самый разный и в разных позах.
Хотя тут есть свои плюсы.Хоть и говённая работа, но треть от стоимости срубается как из пушки.А то и более.И так по кругу и постоянно.Пока у клиента не закончатся деньги. :emot64:
