Ford Mondeo IV привязка блоков.
ulon08
Добрый вечер всем ребята. Ребят, помогите в помощи, Есть авто Форд Мандео- 2007г. бензин КПП МТ . Была произведена замена блоков: Моторный эбу ( РСМ) блок Айрбак, соответственно авто не заводится. Как можно привязать? У кого был уже опыт посоветуйте пожалуйста?
ids в помощь  и in-out калькулятор
Посмотрите пожалуйста, вот этот подойдет .http://dvr34.ru/shop/diagn/diler/ford-vcm-2-ids
можно и первым привязать
Первого нет, второй есть. А вот еще вопрос: Есть только один ключ рабочий, получится все привязать?
Изменено пользователем ulon08
первый стоит не дешево, второй самое бюджетное, в идеале оба надо иметь
если надо с in-out помогу
Вообще зависит от того что у вас есть из оборудования
я делал максидасом, все делал без вопросов
Как быть? Есть только один ключ рабочий.
Если в памяте прописано 2 и боле ключей до и одиного достаточно.
Не зависимо от оборудование,если например в памяте 0 ключей нато будеть минимум два.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Достаточно одного ключа, главное чтоб в приборке было записано минимум 2, а если вас не дёрнет их стирать из памяти, то будет ок
Изменено пользователем Egy
В ВСМ блоке вроде все ключи.
Пока ковырялся Х100 Pro думаю не должен стереть.
Может у кого будет второй ключ для программирования иммо? Я так понимаю нужен чистый подготовленный ключ второй?
