Держи, описание внутри.
На 41 блок бы ещё. неплохо было-бы
  • Ответов 291
  • Просмотры 114,6 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
Двух режимные прошивки январь 5.1
Это двухрежимные в смысле - эконом/спорт или газ/бензин?
и то и другое. смотря какие
что сделать с январем 5.1 что бы залить двухрежимную прошивку газ-бензин
Всем привет. Ребят подскажите как сделать свою 2х режимную прошивку!?
как я понял они склеиваются при условии что софт в обеих прошах софт одинаковый а что делать если они с разным софтом?
или как прошивки сделать что бы были на одинаковом софте?
на разном софте при переключении авто глохнет и работать будет другая половинка только при перезапуске.
на одном софте авто не глохнет -а настраивается каждая прошивка на одном софте -потом в модифицируемую прошивку ставят 2 варианта откатанных калибровок .
I205DBX1 у кого есть такая прошивка скиньте пожалуйста
Если не трудно,уважаемые,и мне бы :heresmile:
завтра буду пробовать)) надеюсь обойдется без пайки))
парни подскажите где сакчать двухрежимную прошивку J5D13T71 2-71
У меня такая проблема: лью двухрежимку на я5.1....71, первый раз происходит нормальное переключение с эконома на динамик, а обратно переключатся не хочет пока не выключишь зажигание. В чем может быть проблема? Пробовал разные прошивки результат один и тот же. Отдал блок на диагностику сказали все ок!
Вопрос: родной блок BOSCH M1.5.4 -70 прошивка M1V13T64 датчик детонации широкополосный - всё работает без проблем и ошибок (флаги ошибок установлены).
Устанавливаю блок Январь 5.1.1 -71 с новой аппаратной реализацией прошивка родная A5_13L05 (флаги ошибок установлены) - после проезда на газе или бензине примерно 5-10 км (каждый раз по разному) возникает ошибка высогоко уровня сигнала с датчика детонации. Тяга не пропадает и изменения в работе не чувствую.
При переключении на родной блок - ошибок не возникает. При перепрошивке блока Январь ошибка возникает аналогично заовдской прошивке.
(при прошивке произвожу патч для работы на новой аппаратной реализации).
В чём может быть причина.
Также посоветуйте проверенную двухрежимную прошивку под пропан-бутан либо для BOSCH M1.5.4 -70 либо для Январь 5.1.1 -71.
заранее благодарю.
заранее благодарю.
ощибка выскакивает на январе от того что ты залил в блок A5 прошивку от J5 верни назад заводскую ощибки не будет.
Спорить не буду так как сам точно не знаю.
А давайте кнопку под пидаль прикрутим. чтоб режимы переключались ну как на мириесах :heresmile:
Изменено пользователем anakonda
j5e13.zip
ставте для проверки на второй обороты выше чем у основной -должно переключаться туда и назад.
а вот иденты остаются той на которой было включено зажигание-и и при переключении не меняются -и меняются только вкл и выкл ключа зажигания .
через стеваз видно как иденты переключаются
Всем привет! Разобрал блок Я5.1.1-715. В 3# написано: Вставить в пустые отверстия номер 31 и 52 клеммы с проводами . Где эти отверстия? Номера? Тут ничего не подписано! Помогите,пожалуйста, разобраться!
надо было разъём ЭБУ (на проводке) разобрать...
Что значит - разъём ЭБУ (на проводке) разобрать...
Все понял, спасибо!
