использовать другой софт
Что ты имеешь в виду?
  • Ответов 291
  • Просмотры 114,7 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
доброго времени суток. посоветуйте прошивку поэкономичнее на 71 блок. можно двухрежимку
стоковую зашей 13и02, а если чтобы ездила т02, здесь на форуме есть ищи про правила заодно почитай, чтоб вопросы по скачиванию не появились. да чуть не забыл тыб прописку оформил!!
Изменено пользователем Fast
у меня и так 13и02, но расход что-то великоват. правда едет весело.
Изменено пользователем sergem335
да вот еще кто что может сказать по поводу USB адаптера к-line от мастеркит. стоит ли его брать
Да, брать стоит. Адаптер работает.
Делал парочку - работают класс, только L-линия не пашет там в схеме ошибка (делал пару лет назад, может уже исправили). К-линия работает. В основном L-линия для иномарок. А для ВАЗиков само то.
Бери.
Прошивка сделана на 71 софте, одновременный впрыск. Я бы не советовал вообще использовать 71 софт.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ СКЛЕЕННЫЕ ПРОШИВКИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧ.КЛЕИЛ КОМБИКОМ
С 71 блоком проблем не должно быть вооще.Проверь схему правильно все сделал?
J5D13T71/2 2111 8V 1411020-71. Динамик-эконом.
J5D13T71_2.rar
На L05 с пуском проблема. Надо дольше стартером крутить что бы завестись.
На Т71 софте проблема с горячим пуском. Надо несколько раз стартером запускать прежде чем машина заведется, да и калибровки в нем перемешаны..
Лучше использовать I02 софт.
Что ты именно склеиваешь?
  • 4 месяца спустя...
клеется только одинаковый софт!
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста начинающему. Как узнать,какой прошивкой прошит ЭБУ.Порекомендуйте какой прошить и если можно,то как.Авто ВАЗ 21099I с ГБО, ЭБУ Январь 5.1.Заранее благодарю.
Изменено пользователем slonya61
По диагнозу нужно смотреть. Про эбу и январь5.1 знаете, а про прошивку нет--интересно! А еще на шильдике блока заводская прописана. И как можно в данном случае рекомендовать что либо если не известно какой блок установлен 61 или 71?!
Привет всем!пожалуйста научите чайника как делается переключение 2х режимки что куда надо подключать,провода куда как надо соединять.спасибо заранее
Прочитайте хелп к загрузчику (комбилоадер) в нем все написано!
Я не могу там понять,объясните русским языком
Ну попробую объяснить по-русски.
Нужно сделать так, чтобы на 52 контакте ЭБУ появлялась масса.
Если на 52 контакт ничего не подаётся (т.е. ничего не подключено), то работают калибровки от первой части прошивки.
При подаче на 52 контакт ЭБУ массы, происходит переключение на другие калибровки, от второй части прошивки.
Для подключения к ЭБУ, я покупал в магазине разъём для ДМРВ с проводками, вытаскивал оттуда один разъём с проводм и втыкал его в 52 разъём штекера ЭБУ. Потом этот провод соединил через кнопку (тумблер) со шпилькой под торпедой (там взял массу).
Индикацию переключения прошивок я не делал, т.к. не было времени, да это и не к чему.
По оборотам ХХ, времени работы бензонасоса, температуре включения/выключения вентилятора, я могу легко определить какая прошивка у меня работает.
Ну вот как то так. :rolleyes:
Что непонятно, спрашивай.
Спасибо большое!вот боюсь работать с блоками в которых надо допаивать недостающие элементы для переключения
Если держать паяльник не умеешь и нет знаний в электронике, то лучше не лезть.
В моём Январе 5.1.1 ничего в блоке паять не нужно было.
