Держать паяльник умею!ну учиться же когда то надо:-)
  • Ответов 291
  • Просмотры 114,6 тыс
  • а в Январь 5.1.1 2111 -71 надо ли что то до паявать чтобы было двухрежимный?
  • Нерд,если ты перестанешь флудить и наконец включишь в работу мозг (ну или что там у тебя вместо него), то поймёшь,что если пост в теме Январь 5,то и блок такой на машине у пресного.А вообще завязывай,
  • Чтобы был не надо .а индикатор скорей всего работать не будет .я пробовал мне не очень 2 режима ток если газ
А какой блок планируешь переделывать?
Вроде для переключателя двухрежимной прошивки не нужно переделывать блок.
Или переделка требуется для перепрошивки блока?
Vs5.1 например
Vs5.1 например
И что Ты собрался там паять?
Для переключения прошивок нужно сделать как я описал выше.
Используется то же 52 контакт ЭБУ.
Паять в блоке ничего не нужно, надо только в пустое место 52 контакта в штекере подключения к блоку воткнуть клемму, которая через кнопку(тумблер) соединить с массой.
Другой вопрос, как Ты собираешься заливать прошивки в свой Vs5.1.
Я имел дело только со своим Январём 5.1.1.
Комбиком.в справке написано что надо допаивать резисторы для переключения прош
Я не видел такого описания.
Резисторы нужно допаивать именно для реализации переключения прошивок или для перепрошивки блока?
Если для переключения прошивок, то какой смысл, там же просто масса на 52 контакт подаёться и всё. Может для отображения процесса переключения прошивки, то она нафиг не нужна.
Если ВС5.1 новой комплектации то надо выпаивать и допаивать деталюшки. Смотри хелп.
У меня "combi_218_protivo.exe" и в нём в разделе "Помощь" только информация о программе.
А деталюшки допаивать нужно именно для переключения двухрежимной прошивки?
Я так понимаю это только на новой аппаратке надо перепаивать?я прав?
Да, на новой аппаратке и для переключения режимов. Для работы МК другая доработка. Счас поищу хелп и выложу.
Вот выдержка из хелпа:
VS5.rar
Теперь понятно.
Да уж, такой огород городить из за двухрежимной прошивки по-моему не стоит.
Ну если только из-за ГБО.
Ну да, если только так.
Скажите пожалуйста СО Обязательно регулировать?что будет если нерегулировать?и как правильно это делать?спасибо заранее
В зависимости от ЭБУ бывает 3 варианта:
1) Если установлен датчик кислорода, то регулировать ничего не нужно.
2) Для регулировки СО используется потенциометр (ручку крутишь и смотришь на газоаналигатор).
3) Для регулировки СО использовать диагностические программы, такие как Мотор-тестер, Diagnostic Tools (в программе изменяешь значения и смотришь на газоанализатор).
Для 2 и 3 случая регулировать СО нужно обязательно.
Т.к. в прошивках разные калибровки, следовательно смесь может быть либо слишком бедная, либо слишком богатая, из-за этого нестабильная работа двигателя, нагар на свечах, прогорание клапанов.
Спасибо
Может какие нибудь секреты есть чтоб без регулировки обойтись?ато у меня нет пока оборудования
Я таких секретов не знаю, да и на слух вряд ли можно сделать это точно.
А точность здесь очень важна.
Если нет оборудования, то нужно ехать к диагностам с газоанализатором.
Стоимость услуги от 150-200 руб, но может быть и выше, тут уже от жадности и совести диагноста (СТО) зависит.
Знакомый диагност есть,после чиповки буду отправлять клиентов к нему,как вам такой расклад?
