Что за проблему раздули,родной пин вытяни с моторного.Делай БСИ новым и привязывай,нет там ни каких проблем
  • Ответов 42
Всем спасибо! Ночь на дворе, завтра продолжу. Мне тут подсказали, что может бекап остался.
Что думаете? китайский отлом Абритуса делает бекап по умолчанию?
Изменено пользователем ganzales77
а что думать то ? ищите у себя...
В проце. катлетой, пианино, ктаг, хпрог. Кесс не читает епром
Изменено пользователем 052
 что мешает руками в моторнике прописать пин ХХХХ? а бодик сделать новым и привязать?
только без лексии не обойтись.
Изменено пользователем cleaneer
Пин правильный. В следующий раз пишите пару звёздочек, как положено.
я до сих пор не понял как можно было это бси затереть
Вечером Лексию , на время даст один товарищ, но он не владеет процедурой синхронизации, так что не расходимся, чую будут вопросы.
В BSI eeprom забиваешь весь FF. Потом лексией привязываешь, делаешь его инициализацию, вводишь пин, правишь телекодировки.
Там кажется в РР2000 через меню замена запчастей делается
Забил еепром FF на панели вот такая картинка,фото прикрепил, пробег из панели не тянет. должно быть 117000. Это нормально?, или после Абрикоса связь нарушена между ними? Может дамп в щиток новый кинуть?
Лексия то что говорит ?При уваленной флеши кроме идентификации в бси практически больше ничего нельзя сделать- пишет "функция недоступна на данной версии компьютера "И на еепром родной бси посмотреть бы ,тогда можно выводы делать.Когда уваливается флешь .еепром почти никогда не страдает
Вроде прописал BSI но нет связи с датчиком уровня масла,топлива температуры,подскажите какую кодировку пропустил?
Нет разрешения на стартер,я так понимаю что из-за уровня масла блокирует.В моторном все ок, даже ошибок нет, запуск разрешен.
Вы бы лучше скрины с датой показали в бси, там где статус иммо. Ну и телекодировки моторника скрином.
Выкладываю скрины.
Вот ещё.
У меня флеш размер 1 114 112 байт а везде выкладывают 1 048 576 байт.
проц
easyCAN4F1M-32
ET-AUT040E-31N
семейство ARM
