и если не сложно-распиновку BCM-чтобы на столе диагностику сделать...
Мдааа, ситуация, наверно х-прог напортачил, всегда оранжем стараюсь читать, ни когда не валит. На сколько помню на более пожилых при замене, хватало через пин привязать ключи и синхра автоматом (могу ошибаться). На столе можно просто вызвонить, белый CAN фильтр (четыре ноги) вызвонить две ноги с одной стороны до пинов на разъёме - это КАН, большой кондёр (синий) на плате это постоянное питание, осталось АСС найти.
оранж5 читает только открытые моти,закрытые не читает или читает только мусор...
а через пин я вязал-процедура заканчивается, но машина не заводится...fvdi и автобоссом...
что за бред про оранж , читает он
как обьяснить что народ читает им
а вот за х прог есть косячок что флеш может подтереть ....
читатьб- то он читает,но не пишет-пишет ошибка записи...
сам ставил-4 8  16...
Определяется только скорость...частоту выставлял вручную
флэш ни у кого нету...придется покупать бу блок BCM...
нашел на разборках такой же по номеру-только производитель не континенталь,а сименс вдо...подойдет как думаете?
 на фото мой блок. а ссылка на бу...
http://euroauto.ru/firms/nissan/284b2mb40c/
и насчет привязать бу блок BCM-что скажете?
Я же говорю - кинуть доп провод на OSC и не надо мудрить с частотой (но уже поздно)
По всм - пробуй, по цифрам похож.
доп провод на OSC кидал-так же...буду заказывать блок...
если ВСМ б/у с ключами то лезть в моторник,делать новым и потом ключи переписывать синхра автоматом ляжет.....новый бодик консалтом и ключи родные туда засинхрятся,это по моему самый правильный способ.....а то полезете еще в моторник и ВСМ читать-писать....разница новый и б/у 4 тыр
Изменено пользователем agibalov
а б/у BCM если без ключей-то через пин ключи положить,в моторник разве не лягут автоматом?
как сделать моторник новым?
orange5 закрытые 9s12 не читает по крайней мере етот, hc912, hc908 - да , но не 9s12xdt384.
епром у автора похоже хорош, а вот флаша нету, и оч. неясно с самим процом.. жив ли он?
зачем заморачиваться делая моторник новым?
брать другой BCM, читать нормалным прогером епром и флаш для бекапа, писать в родной (не заработал, не пишет, здох проц ) ну токда писать радной епром в донор BCM.
Изменено пользователем solitaire01
значит никто не знает как сделать моторник новым? личка , деньги...
зачем в моторник лезть?берите бу блок ,считайте по наклейке пин,вяжите ключи по обд,синхра должна сама лечь ,может будет нужен новый чип
вам об этом несколько раз уже написали
хотя 13 й год под вопросом
Изменено пользователем вова020
этот год  рестайлинговый...до него система впрыска механический ТНВД , после Common rail...
номер вроде такой же,только мой 284B2-MB40C04 continental-а б/у 284B2-MB40C01...
в общем вопрос с привязкой решён...
еще пару вопросиков есть-1)X100+ вяжет по разьему такие вещи?
                                             2)ошибка  в моторнике Р1610 LOCK MODE-как лечится?
Чуть старее авто - вяжет.
1610 при правильном ПИНе и корректном ключе, сама уйдёт(при полной процедуре привязки).
Изменено пользователем S0L0
