Guggi Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Здравствуйте товарищи. Машина 2004 года XC 90. Не работает ближний свет. Вот коротко суть проблемы http://radikal.ru/big/9ssdwwbtl7ici до этого были проблемы с модулем переключения света (LSM)- периодически свет включался и выключался сам по себе, ближний тоже - при замене модуля они ушли. Были проблемы с магнитолой ICM, после ремонта они ушли. Теперь вот снова свет. Подозреваю сильно что это блок CEM, ибо он управляет реле ближнего, которое не активируется (щелкает) даже напрямую через Виду. Но мне все говорят что проблема такая для блока данного года нетипична. Сам блок при визуальном осмотре не имеет каких-либо повреждений, горелости, окислов ни снаружи на на плате. Отсюда два вопроса - как Вы считаете это блок CEM? Второй - при ремонте CEMa, а я его хочу клонировать, если не решу проблему прозвонкой и ремонтом SMD компонентов, достаточно перенести на другой блок микросхему памяти и процессор, что бы он стал идентичным или нужно еще что то? Сам делаю такое впервые (клонирование), поэтому интересуюсь сильно http://radikal.ru/big/z1zjtil22e7wv- указание переносимых компонентов Заранее благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
