Artem asd Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 Здравствуйте! Прошу помощи в чистке от краш. Этот блок уже замучал. Как бы не тёр остаётся ошибка В1936. А когда нет ошибки есть краш. Что делаю не так не пойму. Прошу помощи ,замучался уже жутко..Спасибо... 5wk4 3128 2S6T 14B056 DL M95640(SOIC8) CRASH.bin
Turop Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 Здравствуйте! Прошу помощи в чистке от краш. Этот блок уже замучал. Как бы не тёр остаётся ошибка В1936. А когда нет ошибки есть краш. Что делаю не так не пойму. Прошу помощи ,замучался уже жутко..Спасибо... 5wk4 3128 2S6T 14B056 DL Вот пробуй, пароль в личке. Mazda Demio_2S6T-14B056-DL_M95640(SOIC8) Clear.rar
Artem asd Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Спасибо!!!! Завтра попробую.... Так я не чистил... Изменено 13 марта, 2017 пользователем Artem asd
Artem asd Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Опубликовано 14 марта, 2017 Опять ошибка В1936 - перопотрон водителя в обрыве. Драйвер в порядке.... Краша нет...
Роман_77__ Опубликовано 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 Значит пиропатрон водителя в обрыве действительно
rolf5300 Опубликовано 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 возьми сопротивление воткни в разьем и посмотри
Artem asd Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Опубликовано 14 марта, 2017 В самом начале работ так и сделал!!!! Проводку проверил..
Artem asd Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) В мануале написано от 1.5 до 3.7 ом. При этом по кругу поставил по 2 ом. т.к. сработало всё, что могло сработать!!!... Изменено 14 марта, 2017 пользователем Artem asd
dimon2000 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 В мануале написано от 1.5 до 3.7 ом. При этом по кругу поставил по 2 ом. т.к. сработало всё, что могло сработать!!!... Была такая проблема. Ставлю 2,2 ом пишет обрыв пиропатрона, подключаю сработанную подушку пишет кз пиропатрона. Потом поставил 2,2 Ом последовательно со сработаной подушкой и все прошло на ура.
VVlad Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Просто вместо резистора перемкни провода и посмотри изменится ошибка или останится обрыв...
Artem asd Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Опубликовано 15 марта, 2017 Спасибо ребята.... Попробую....
Artem asd Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Опубликовано 15 марта, 2017 Была такая проблема. Ставлю 2,2 ом пишет обрыв пиропатрона, подключаю сработанную подушку пишет кз пиропатрона. Потом поставил 2,2 Ом последовательно со сработаной подушкой и все прошло на ура. Пробовал не помогает Просто вместо резистора перемкни провода и посмотри изменится ошибка или останится обрыв... Ошибка никак не меняется.
xnemiz Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Пробовал не помогает Ошибка никак не меняется. А почему уверены, что драйвер цел? люди разные бывают, чудят)
Artem asd Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 Вообщем, решил пока отставить до воскресенья это авто,и заняться накопившейся работой. У нас этих блоков SRS нет в продаже и потому придется доделывать. А почему уверены, что драйвер цел? люди разные бывают, чудят) Чудят ? Сравнивал с цепями внутри блока подушки пассажира. И при этом повторюсь, ошибка появляется при стирании краша. И при последних попытках появилась ошибка на датчик удара водителя... О продолжении буду обязательно описывать.....
anisimov83 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 А точно микра 95640? везде бьется 95080
Artem asd Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Опубликовано 20 апреля, 2017 Вообщем, заказали блок, ждем!!!!! Спасибо всем!!!!!
