Serga Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Привет Всем.Не подскажете,на этом динозавре с Январь 4,при вкл.ЗЗ,чек загорается или нет? Когда завёл то он точно горел с ошибкой по ДМРВ.Потом уже не завелась.Бензонасос качает постоянно.Сканеры перестали связываться с блоком и не запуск.Завтра питание буду на ЭБУ смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) Здорово при включении зз чек загорается да и где такой раскопал? Изменено 15 марта, 2017 пользователем ham2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) да и где такой раскопал? Сам не ожидал,что такой подгонят.Я их второй раз только вижу.От первого помню,открестился а у этой даже капот не открывал.Через день открыл и чуть в обморок не упал...когда на нулевик и ДМРВ взгляд бросил. Думаю надо и от этого авто откреститься,запустить как было и отдать скорее обратно. Там потенциометр СО отвалился,я его обратно разъём одел и прикрутил.Прикольно было отвёрткой СО крутить,необычно как то и забавно. ДМРВ вообще отключен,видать (спортивная) была.Обороты,стабильно полтора держит,хоть что делай...спилен упор у дросселя кем то.Видимо пытались обороты убавить...А после трёх пусков и вовсе не завелась.Только нассала полные цилиндры бензина. Кто с такими авто ,работал раньше? Изменено 15 марта, 2017 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Питания приходит на блок,разобрался уже по схеме.Чек загорелся,при включении ЗЗ .через некоторое время потух.Сразу же пропала связь со сканером.Контрольные лампы по питанию продолжали гореть.У этого блока Январь 4,есть еепромка для блокировки или нет? Никогда его не разбирал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Это не мозги это калькулятор на нем нет ни каких штатных блокировок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 если что то можно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Это не мозги это калькулятор на нем нет ни каких штатных блокировок Тогда может ППЗУ разрушилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 пезеушку припаивал наглухо-помогало,да и разъемы на блоке подергай.В основном у них проблеммы в контактах ну и возраст конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) пезеушку припаивал наглухо-помогало,да и разъемы на блоке подергай.В основном у них проблеммы в контактах ну и возраст конечно Контакты все шевелил,где только мог.))) Думаю что то внутри этого ,супер-контроллера! Какой там хоть вес прошивки? Изменено 16 марта, 2017 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 держи j4v07y19.zip j4v13n14.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 держи Спасибо.Там с окошком наверное,а Винбонды у меня давно закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 да с окошком если память не изменяет 256 там,давно это было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 да с окошком если память не изменяет 256 там,давно это было А обороты ХХ там не выставляются со сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 нет.прозвони проводку рхх-частый косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 нет.прозвони проводку рхх-частый косяк Спасибо. РХХ на тесте проверил,работает.А вот проводка...может быть.И что ошибку,не выкидывает по нему,суперблок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Цепи до РХХ целы,до ДМРВ там один сигнальный провод он целый.(сдох ДМРВ) ошибка по низкому сигналу.Питание есть везде.Вывод: Умирает супер контроллер и творит чудеса и обороты из за этого полтора. Почём сейчас январь 4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Цепи до РХХ целы,до ДМРВ там один сигнальный провод он целый.(сдох ДМРВ) ошибка по низкому сигналу.Питание есть везде.Вывод: Умирает супер контроллер и творит чудеса и обороты из за этого полтора. Почём сейчас январь 4 ? На сколько я помню эти блоки как и GM-4 если какой-нибудь датчик не в контакте, то его не заведешь. GM-4 ,был в обрыве датчик температуры то авто не запускалось (Давно правда было так что если ошибаюсь , то простите) Проверь все провода на датчиках!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
