попробуй так-ошибки не должно быть
Большое спосибо!!!
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 565,4 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Объесните пожалуста по определению переключения (редактора нет) если переключается по 40 то это ДТВ который встроен в датчитк разряжения то есть если отрезать этот провод (какова он цвета?) то соответствеено ошибки по ДТВ не будет. И если по 57 пину то это нужно подпаиваться к самому процессору или на самой колодке и нужно ли добавлять элементы в сам блок, и подавать нужно минус от газового клапана.
Парни,кто в теме:хотел купить прошивки М114 у Irona-не могу его найти!
Извините,вопрос снят.
Изменено пользователем AS34
Добрый день. Запутался я совсем с этими м113 и м114. Чем можно прошить чистый проц на м113 и чем м114. Чем стереть проц. Есть трейдовский загрузчик, чиплодырь, комбик все официальное и какими модулями . И есть galletto2 тоже должна думаю.
Чего там путаться?Проц чистый-значит бутлоадер не использовать чтоб грузануть через диагнозу.
Переводим в бут и заливаем.Но это только один раз.Потом льем по диагнозе что нужно.
может кто поделится прошивкой уаз буханка микас 10,3 с отключенным 2 датчиком кислорода?
Мало иметь прошивку на этот блок, нужно ее еще чем-то туда записать.
Сразу предупреждаю-халява не прокатит!
У меня есть пак загрузчик и мотор-лоадер, нет только прошивы, поделитесь кто может пожалуйста.
Или как и чем отредактировать стоковую, чтобы отключить второй датчик кислорода?
Когда профиль научимся заполнять?
Дкржи.SMS_M113111UA293017.binА вобще надо свою прошивку кидать,или хоть иденты.
спасибо большое.
могу выложить некомерчиские прошивки от смс архив.
Подскажите, на какой софт можно заменить прошивку M114151GJ293050 Газель 4x4, УМЗ-4216, 2.89L, Е-3?
И если, кто знает в чём его отличие от например 60-ого софта?
спасибо большое.
Кому они нафик нужны!Так же как и коммерческие.
а где-то можно скачать архив прошивок под все авто с отключенными датчиками кислорода?
Не самое скромное желание.
Хочешь_прошивать_купи_хорошие_прошивки_и_не_думай.
а где лучше и одним архивом купить под все блоки?
Здравствуйте. Нужна прошивка на микас 10.3 УАЗ Буханка Евро 3 без ДК и желательно динамичная. Подскажите где можно купить?
