bitl Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 при езде включаються 1 2 3 а D нет........в чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 при езде включаються 1 2 3 а D нет........в чем может быть проблема Диагноза блок управления коробкой видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whiscki Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Мож в температуре дело?На многих коробках не будет высшей передачи и блокировки конвертера пока масло не нагреется до определенной температуры.Специальная фича что-бы оно быстрее прогрелось.При -30 на короткой поездке может и не прогрется.Ну а если что то другое то должна на это ругаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 всем спасибо разобрался ............комп говорит ошибок нет.......поменял касичку внутри и все поперло ......а почему так и невехал......может правдо масло что мозги крутила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 всем спасибо разобрался ............комп говорит ошибок нет.......поменял касичку внутри и все поперло ......а почему так и невехал......может правдо масло что мозги крутила Так на косичке датчик температуры масла и стоит -заходишь в блок измеряемых величин и смотриш температуру -ошибку может и не давать ,а показывать -40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
