Audi A6 C6 2005 блок NAVI отключается
тогда сначала проверь предохранители в багажнике справа на нави и радио, сами блоки стоят слева в багажнике, пред  проигрывателя справа, с торца панели
слева в багажнике один только блок нашел - похожий на усилитель, может в нем еще что-то...
один только
все предохранители еще раз перепроверил - все целые
блок без номера, наверное наклейку содрали
если его отключаешь и диагностику делаешь, то добавляется ошибка по 19 блоку и по аккустической системе
в этом блоке усилок 100%, я его разбирал, там микросхемы на усилок стоят + витые пары колонок от него идут
и без него дисплей не загорелся
поставил на место - включился, не сразу, но через секунд 5
Изменено пользователем Sebbat
прикольно, хотелось бы узнать подробности... а кто украл блок навигации?, у тебя ошибки по питанию - сначала разберись с питанием
для этого схема и нужна.... а ее нет
качаю Elsa, через пару дней скачаю, тогда только смогу разобраться...
блока там нет и не было, проводов нет
блок нави в бардачке, рядом с чейнджером СД, в аванте в багажнике
А вот когда кольцом обходным проверяют оптику отключая по очереди блоки - это кольцо просто замыкает линию ? Можно ли обойтись без него, если разобрать разъем оптический и друг в друга каналы направить ?
можно
От гелевой ручки подходит по диаметру как надо
Гелевой ручки нету, есть шнурок оптический от двд-усилок, такой не подойдет ? диаметр немного меньше...
И какой принцип проверки, нужно закольцевать блок и оптический тест запускать ?
может ли кто-то подсказать из знающих по системе MMI - где находится блок 0E Media 1 в машине и блок 56 Radio (Магнитола) ?
в этой модели нету в багажнике, уже нашел доку, там различные варианты, в моем все 3 в бардачке в блоке нави...
