удалить адсорбер
Гост
всем привет
помогите кто может отключить адсорбер на классике
Пробуй.
А можно подробнее, как это правильно по уму сделать?
В прошивке:
http://chiptuner.ru/download/serecu/j5v05n35.zip
убрал галку во "флаги комплектации", и время продувки выставил по нулям, интервал между продувками поставил на максимум, но горит "чикен", выдает ошибку, обрыв в цепи клапана продувки адсорбера.
Адсорбера нет физически.
шароварная CTPro2.15, поновее ничего бесплатного не нашел :(
Их там нет. Нечего отключать.
А в маску ошибок драйверной диагностики не судьба заглянуть?!В ссылке лежит прошивка J5v05N35 и адсобер в копмплектации присутствует.
Так что на будущее будь внимательней прежде чем делать заявления....
Изменено пользователем koljan
Сорри. Я глянул прошивку через чипэксплорер(на домашнем ПК только он установлен), а там нет ветки по маскам ошибок драйверной диагностики. А адсорбер в прошивку включен, это да.
Уррраааа!!! Заработало!!!
Спасибо! Все получилось!
Отключить то не проблема, а вот со шлангами что делать, бывали случаи что бак сменало от вакума...
Дырочку просверли в крышке бака :)
Не в баке комуто надо дырдочку просверлить =)
Вобще с отсорбиром экономичьней получается,так еще и пары в дело идут.
Я се зделал один клапан без отсорбера, трубка из бака идет на клапан а потом в дросель, не знаю как сойдет нет?
 это от чего там экономия? от паров? с клапаном не играйтесь, а то бак новый купите, уберите клапан физически, а на шланг продувки бака поставьте фильтр тонкой очистки от карбовой модели, и дырочку в крышке с внутреней стороны сделайте, диаметром 1мм.
Изменено пользователем o717ka
Часто посят удалить его,чтоб не тарахтел,когда объясняю,что при аварии взрываются пары бензина а не бензин .Как правило едут за новым клапаном
  • 10 месяцев спустя...
в поддержку системы вентиляции бака.
всетаки она нужна! есть еще водяной конденсат в баке, как с ним бороться? вентеляция бака таки помогает, адсорбер часть этой системы.
А еще можно расковырять пластилин сверху на клапане и слегка подкрутить винт. Функционал клапана сохраняется, а звук становится гораздо тише.
  • 3 года спустя...
Привет всем. Дабы не плодить тем задам вопрос сюда:
В чем разница между:
- Сток-адсорбер
- Адсорбер убран, поставлен топливный фильтр тонкой очистки на выходной трубке из бензобака. Трубка идущая к дросселю заткнута болтом. Просверлена дырка 1мм в крыжке бака.
Самое ощутимое мнение в сети которое нашел это взрыв паров топлива при ДТП. Я понять не могу, адсорбер на ВАЗах ведь не имеет никакой тяги из бага, в него просто по инерции попадают пары при расширении бака. По каким же причинам с установленным адсорбером паров становится меньше?
Так же есть мнение что летом в пекло слишком сильно начинает вонять возле машины.
Есть ещё какие-то ощутимые причины не удалять адсорбер? Спасибо.
Изменено пользователем zolotov901
Понял. Оставляю:) А есть какие-то средние нормы через сколько км адсорбер менять надо на ВАЗах? А то там уголь я так понимаю не вечного использования внутри ведь?
