maxpto Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 Подскажите, а после доработки блока возможен откат, т.е. при использовании другой прошивки (случайно) включить переключатель прошивок
zuc Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 Подскажите, а после доработки блока возможен откат, т.е. при использовании другой прошивки (случайно) включить переключатель прошивок ад откат возможен, переключатель для того и служит чтобы переключать прошивки
maxpto Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 ад откат возможен, переключатель для того и служит чтобы переключать прошивки Прошу прощения, я наверно неправильно выразился, не будит ли ошибки при включении переключателя при работе блока с одинарной (нестандартной, тюнинговой и т.д.) прошивкой, ведь х.з. что там будет в одинарной, там где хранятся данные для второй прошивки в двойной 1
maxpto Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) PS запарился!!! Изменено 12 апреля, 2010 пользователем maxpto
ruslanei Опубликовано 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) Кто нибудь сам дорабатывал БОШ-70 для 2х режимности? ДА дорабатывал! Смотри тут как это делается: http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add/ Изменено 26 апреля, 2010 пользователем ruslanei
ruslanei Опубликовано 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 Ребят! такой вопрос!!! у меня блок -70! если я залью в него двухрежимную прошивку, но в самом блоке ниче не буду перепаивать... какая прошивка будет работать??? эконом или все же динамика??? Будет работать та прошивка которая взята за основу двухрежимки. Если не доработать блок, он переключать прошивки не будет.
ruslanei Опубликовано 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 1.5.4-70 двухрежимки Очень интересуют эти прошивки, только вот скачать пока не могу :( кто пользует их, скажите как они???
XAPEK Опубликовано 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 кто нибудь отпишите как они вообще или фотки скинте что вообще они представляют из себя?
lex756 Опубликовано 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 Двух режимные на 1.5.4 Как скачать эти файлы?
Sprut Опубликовано 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 Как скачать эти файлы? Правила почитай!!!
Master_ Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 сообщений не набрал и профиль заполни
sanek_sevsk Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 я доработал блок -70, залил двухрежимку, подготовил кнопку, диод, чтоб была индикация переключения прошек, завтра буду торжественно запускать двигатель и пробовать, машина щас томится в гараже))))
enigtim Опубликовано 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 Кто нибудь сам дорабатывал БОШ-70 для 2х режимности? Консервы если корпус дорабатывал в старом корпусе доработка имеется.
rust424 Опубликовано 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 Подскажите начинающему любителю: блок доработан под 2-х режимку... при замене ПЗУ с1-р будет ли работать, или надо убирать запаянные чипы. Заранее СПС.
timka Опубликовано 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 Подскажите начинающему любителю: блок доработан под 2-х режимку... при замене ПЗУ с1-р будет ли работать, или надо убирать запаянные чипы. Заранее СПС. Обратно переделывать не надо , всё будет работать как обычно.
REFILIN Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 собираюсь делать двухрежимную прошивку, в каждую микросхему по прошивке, бутербродом буду ставить, как сделать переключение между ними на ходу, чтобы авто не глохо?
Fakir Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 собираюсь делать двухрежимную прошивку, в каждую микросхему по прошивке, бутербродом буду ставить, как сделать переключение между ними на ходу, чтобы авто не глохо? Вы сами думаете что пишете ? Какой бутерброд? Вы сначало устройство этого контроллера узнайте а потом ......... Там стоит ПЗУ .купите 27с512 и склейте две прошивки которые нужны.Переключение замыканием 52 ноги помоему. Но иногда надо блок дорабатывать иначе переключений небудет.Вся информация есть на ЧИПТЮНЕРЕ. Удачи. :AllSmail (46):
timka Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 собираюсь делать двухрежимную прошивку, в каждую микросхему по прошивке, бутербродом буду ставить, как сделать переключение между ними на ходу, чтобы авто не глохо? Лутче делать в один чип две проги , в этом случае при переключении проблемм не будет, бутерброд будет требовать глушить мотор и переключатся .
REFILIN Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 конечно думаю, вот здесь инфа http://chiptuner.ru/content/old-double/, что я имел ввиду, собрал по данной схема что приведена ниже, но что то не заработало
