smartcar057 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Привет мастерам! Беда такая: Не работают повороты, при включении горят постоянно. При закрывании со штатного пульта загораются и не тухнут до снятия клеммы акб или с кнопки аварийки после включения зажигания. Ошибка в БСМ висела по цепи управления реле поворотов. После стирания больше не появляется. В монтажном блоке установлены две реле на правый и левый борт, управляются как я понял с ВСМ, встречался ли кто с таким недугом? Или распиновкой ВСМ сможете помочь ? Заранее благодарен!Всем хорошего дня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaelectrik Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Опелькомом попробуй поуправлять в бодике поворотниками и посмотри,что будет.В подрулевом блоке посмотреть в параметрах состояние переключателя поворотов.Похоже на косяк бодика.Вскрой его и посмотри на пердмет зелени и т.п.Сними обе релюхи и запитай каждый борт по отдельности через мультиметр в режиме замера тока-посмотри на результаты.Может хозя чего с лампами намудрил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Бодик чистый, при тесте с опкома то же самое-просто горят и все Кто нить поможет с распином блока? От пина до нужного драйвера дойти, по другому вызванивать нам полная Ж, просто не добраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Проверь релюхи не подгорели? Посмотри какие лампочки стоят, а то ко мне один приезжал со стопами, поставил светодиоды и они тоже горели постоянно. Бывает, что ставят на стоп светодиоды и РКПП сума сходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
