Opel meriva 2003 Z16XE постоянно горят поворотники
Привет мастерам!
Беда такая: Не работают повороты, при включении горят постоянно. При закрывании со штатного пульта загораются и не тухнут до снятия клеммы акб или с кнопки аварийки после включения зажигания. Ошибка в БСМ висела по цепи управления реле поворотов. После стирания больше не появляется.
В монтажном блоке установлены две реле на правый и левый борт, управляются как я понял с ВСМ, встречался ли кто с таким недугом?
Или распиновкой ВСМ сможете помочь ?
Заранее благодарен!
Всем хорошего дня!
Опелькомом попробуй поуправлять в бодике поворотниками и посмотри,что будет.В подрулевом блоке посмотреть в параметрах состояние переключателя поворотов.Похоже на косяк бодика.Вскрой его и посмотри на пердмет зелени и т.п.Сними обе релюхи и запитай каждый борт по отдельности через мультиметр в режиме замера тока-посмотри на результаты.Может хозя чего с лампами намудрил
Бодик чистый, при тесте с опкома то же самое-просто горят и все
Кто нить поможет с распином блока? От пина до нужного драйвера дойти, по другому вызванивать нам полная Ж, просто не добраться
Проверь релюхи не подгорели? Посмотри какие лампочки стоят, а то ко мне один приезжал со стопами, поставил светодиоды и они тоже горели постоянно. Бывает, что ставят на стоп светодиоды и РКПП сума сходит.
