Term1T Опубликовано 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 Мужики подскажите куда копать, Mazda CX-7, АКПП в аварийном режиме на 3й передаче, фиксирует код U0415 Недействительные данные полученные от модуля управления ABS. По блоку ABS висит не стираемая ошибка C1234 Отсутствие сигнала датчика частоты вращения правого переднего колеса, при движении датчик скорость показывает, так же пробовал с левой стороны менять местами, но этот код по ABS всегда присутствует.
unik Опубликовано 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Если скорость показывает,значит исправный Чем диагнозу делаете Изменено 19 апреля, 2017 пользователем unik
Term1T Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Опубликовано 19 апреля, 2017 Если скорость показывает,значит исправный Чем диагнозу делаете Пробовал Launch и Delphi, показатели одинаковы
vladel Опубликовано 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 Если скорость показывает,значит исправный Чем диагнозу делаете Если ставить с другой стороны, скорость будет показывать, но форма сигнала другая, как-будто едет назад.
siokay Опубликовано 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 Требуется вывесить автомобиль, отключить DSC, на передаче раскрутить колеса, внимательно смотреть за графиком скорости с датчиков. Часто бывает, что скорость показвает, но случаются "провалы", график рваный - сравнивать с показаниями других датчиков. так выглядит неисправность датчика. еще требуется проверка подшипника.
