Перейти к содержимому
Фотография
Iveco daily 2008 3.0 ошибки p0251, p0151
Сообщений в теме: 12
#1 superbit7
superbit7
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:accent
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:13
Привет всем приехала ивека 3х литровая под нагрузкой вылезают ошибки р0251 и р0151 (ошибка возникает при давления в районе 900бар) и машина резко глохнет проверили на стенде форсунки,ТНВД,подкачивающий давит 4кг в момент появления ошибки, заменили клапан ТНВД, датчик давления топлива, проверили проводку на датчик давления и регулятор давления на тнвд под нагрузкой. Ошибка так и вылезает. И ещё давление топлива на холостых прыгает от 160 до 350 бар. Не знаю что дальше делать как с ней бороться. Подскажите чем сможете.
#2 ilyain
ilyain
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Апрель 2017 - 20:03
В топливном баке грязи много? Фильтр в каком состоянии?
#3 superbit7
superbit7
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:accent
Отправлено 24 Апрель 2017 - 20:26
Фильтр новый. В бак не лазили подключили манометр после фильтра и катались до появления ошибки давление держало ровно 4кг
#4 Олег Мастер
Олег Мастер
    Профи
  • Master
  • 335 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Дизеля и их диагностика,рыбалка.
  • Автомобиль:Катер "Прогресс4"
Отправлено 25 Апрель 2017 - 00:58
Приветствую! Если давление прыгает , то ищите слив запредельный. Тоесть динамический тест по обратке как с ТНВД , так и с форсунок ,с подключенным манометром по низкому.
#5 superbit7
superbit7
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:accent
Отправлено 25 Апрель 2017 - 06:56
Кстати забыл добавить было несколько раз такое что двигатель не запускался давление в рампе прыгало от 10 до 120 бар но при повторном включении зажигания двигатель запускался. И ещё изначально клиент приехал с жалобой что двигатель глохнет при сбросе газа ошибок на тот момент не было, он попросил снять ТНВД на стенд, проследить стенда сказали что ТНВД без проблем его поставили обратно и после этого начала глохнуть под нагрузкой.
#6 Pentagon
Pentagon
    Мастер
  • 149 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники
  • Автомобиль:китайский
Отправлено 25 Апрель 2017 - 13:56
Регулятор давления на тнвд номер в номер ставили, бывают на них не правильные кросс номера и глохнет на них с ошибкой 251
#7 superbit7
superbit7
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:accent
Отправлено 25 Апрель 2017 - 14:20
Номер точно не совпадает там маркировка немного другая клиент сам привез его в пакете на котором была маркировка бош его по вину вроде как подбирали. Но после замены абсолютно ничего не изменилось.
#8 LeON 102
LeON 102
    Мастер
  • 177 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:TLCP150
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:18
Здравствуйте! Как решили проблему?
Хорошую машину на букву "Х" не назовут!
#9 DIAGNOSTISHE
DIAGNOSTISHE
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan CUBE
Отправлено 12 Май 2018 - 16:58
Из-за неисправных форсунок так часто бывает
#10 Вадим.km
Вадим.km
    Профи
  • Master
  • 320 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто Пельмени Женщины Рыбалка
  • Автомобиль:ПРОДАЛ !!!
Отправлено 12 Май 2018 - 19:45
Добавь ещё мой случай.http://www.auto-bk.r...вление-топлива/
Ну хотя бы от руки нарисовали как оно скачет.
#11 юра1973
юра1973
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:ивеко 50с15
Отправлено 13 Август 2018 - 16:54
привет у меня похожая ситуация ивеко 3л 50с15 глохла под нагрузкой , диагностика показала большое давление топлива, поменял датчики тнвд и рампы, прозвонил проводку, двигатель заводиться и глохнет.
#12 юра1973
юра1973
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 17:22
привет у меня похожая ситуация ивеко 3л 50с15 глохла под нагрузкой , диагностика показала большое давление топлива, поменял датчики тнвд и рампы, прозвонил проводку, двигатель заводиться и глохнет. при заводке откручиваю трубку форсунки дв. работает.
#13 сс57
сс57
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено Вчера, 18:52
проверь предохранительный клапан на рейле
