при включение зажигания насос работает прирывисто. при этом машина не выходит на связь. в монтажнем блоке постоянно щелчки. на поворот ключа стартер не риагирует. АКБ заряжен. все массы впорядке.
была такая беда на 407!!!опишу !питание на катушку тоже должно быть тоже прерывисто.обшее питание!! попробуй так подай плюс на насос к родной проводке!!возле акума есть блок предохранителей????там реле и предохранители залитые !!!!жду ответа
это первым делом делали F5 на плюс. один щелчек реле стартера. и опять тоже самое.
нет имменно на провод надо !!!!!!!!!!!!!!возле акума есть блок предохранителей????там реле и предохранители залитые ?????
у нас в это блокем был не пропай релюшек !аккуратно отпилили МИКРО эл пилой пропаяли и все заработало!!пилкой по металлу НЕ ЗЯ ОПАСНО!!!!!!!!!!если надо фотки вышлю завтра где пилить!!! я так думаю плюс плохой у тебя !!!! а какие релюшки шелкают!!!!
Жду фото. крышка на клепках, пока не уверены срывать не стали. блок снимал визуально целый.
фирма DELPHI Код9661708280
Под капотом есть блок ПСФ предохранители проверь 4 при включенном зажигание есть ли питание
у меня такая проблема появилась когда я просто подключил launch. в сервисе проблему не решили и я один проводс с блока управления кинул на массу и проблема ушла
на ланче есть смарт обд не поключаите его он срывает масы
