Доброго вечера Всем, помощи прошу, не включается кондей. подскажите где на фото находится реле компрессора кондиционера. в жёлтом разъёме питалово второй сверху пин.
Что бы включился кондей,необходимо выполнить ряд условий.Они выполнены?
Изменено пользователем shadows
в климате и ecu мотора болячек нет, хладогент присутствует. примерно пару недель начался не включаться кондей, далее чаще. принудительно вешаю питалово через лампу 21Вт , вкл. компрессор и после отключения перемычки не выкл. компрессор. стоит перезапустить двигатель, уже не вкл. компрессор. поэтому решил продублировать релейное соединение.
Изменено пользователем lava
реле  в этом bcm нет ?
Схема охлаждение/кондиционирование.
308.pdf
Благодарю Вас shadows и Stier за помощь, авто сделали ночью, схемки у меня не было. живём на юге, думаю ещё пригодится.
  • 10 месяцев спустя...
И в чем была проблема?
Похожая проблема на ситроен берлинго
Только компресор включается и сразу выключается и так постоянно.
Цепляли ламточку 21вт место муфты, а питание на муфту подавалось отдельно. Пошел холод давление в норме ветнелятор включился, а лампочка моргает
