MASANY Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Всем привет ! Народ готовится к следующим морозам ... Приволокли после трех сервисов Лайконутых F4R_SAGEM2000 2L akpp в активных в екушнике_DF399 - код иммо не считан Ламп иммо Горит постоянно , кнопка при вставке карты светится , стартер Есть защелка отрабатывает , главное срабатывает, дроссель гУдит - в уцх ошибки по покрышкам и дСкорости , ошибок по кану нет к карте и рулевой - адекватно , читается включается разблокируется - обороты по клипу показывает , исполниловы в еку Неработают искры форсов нет ,в общем курятник Кан по техноте вызвонил , и по моторному бросил свой - 60 ом в обд и на еку разьеме - Синхра отьехала ? в 95080- считал sagem95080_stok.bin - с кастированным 95080 заводится , и ошибок по еку-уцх нет но это не заказывали кто сталкивался с 399 ?
alex33190 Опубликовано 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) Если лампа Иммо горит на рено-то эбу не привязан или дамп в моторном испорчен.Попробуйте перевезать эбу Изменено 25 июня, 2017 пользователем alex33190
Divan Опубликовано 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 Еепром в ff, и привязать заново думаете не прокатит?
Divan Опубликовано 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 Не пробовал, но, да, не прокатит, скорее всего. Синхра отъехала. Если бы была проблема на уровне Карта-Цэкбс-Защелка, зажигание бы вообще не включилось, и 120ый не вышел бы на связь.
Divan Опубликовано 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 Кстати, вин в еепром и вин в окне диагностики не совпадают.
MASANY Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Опубликовано 25 июня, 2017 Если лампа Иммо горит на рено-то эбу не привязан или дамп в моторном испорчен.Попробуйте перевезать эбу - хоть одно авто с картой делал ? это по 399 Кстати, вин в еепром и вин в окне диагностики не совпадают. - хз , алгоритм ,, в клипе было адекватно
MASANY Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Опубликовано 25 июня, 2017 в дампе нижняя часть - в хлам , по сравнению с похожими
Divan Опубликовано 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 Давай попробуем затереть нижнюю часть, где вин. У меня было такое после репрога через Бут с s2000: вин затирался и не запуск был, но там достаточно было зажигание передёрнуть, синхра штатным образом прописывались через секунд 15-20. Ошибка была та же. Номер не помню, правда, но тоже про не считанный код.
MASANY Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Опубликовано 25 июня, 2017 это мысль ! хотя в нынешнем дампе , с которым работает , там вина нет , не прописался только уже завтра пробывать буду...
kent-cerg Опубликовано 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 Готовить под автопривязку и прокатит.Посты 2,3 по делу.Пост 4,ошибочное мнение.
MASANY Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Опубликовано 26 июня, 2017 *Посты 2,3 по делу* -и как ? для меня слово *новый* и *автопривязка* - разные значения с активной 038 вряд ли клиента устроит ,если он не идиот по второму посту - там все понятно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/80694-uaz-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B517971-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/?do=findComment&comment=1061546 Абрамцевс - Divanснос вина и далее, в моем выложенном стоковом дампе ничего не дает - клипом прописал вин лайф дата в адеквате,в ошибках чисто , ну ,а что бы штатно включилось главное реле ..... нужно постараться буду отдавать кстати - дамп перезаписался, причем основательно
Divan Опубликовано 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 Судя по тому, что он был с другим вин, он вообще от другой машины: видать кто-то его подкинул, да так и оставил. Блин.
MASANY Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Опубликовано 26 июня, 2017 не согласен , блок я первый выпиливал,бу без просто так не прописать без вскрытия хотя может и клиент темнит / вполне реально - верить им, последнее дело/ возможно так перекосило от прикурОваний
Divan Опубликовано 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Т.е. ты первый резину ковырял? Ваще пипец, откуда там чужой вин... В цэкбс какой вин лежит? Слушай, а ведь правда, там не вин, там каша... каша из родного. ну а FF весь дамп, в порядке бреда? Делов-то не много. Ты только сразу не запускай, синхра автоматом, через секунд 10, пару раз зажигание для надежности. Изменено 26 июня, 2017 пользователем Divan
kent-cerg Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 Masany Приветствую,так как решили проблему с df399?Епром поеховший оказался?
MASANY Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Опубликовано 29 ноября, 2017 После проверки проводки -Да , епром снесло - Правка-Замена епрома + замена стартера
kent-cerg Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 под автопривязку епром занулить достаточно будет?А то попал на такие же грабли.Машина приехала и отдуплилась у меня.
kent-cerg Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 12 пост не помогает!И я в том случае ошибся вроде как,неисправность была 038.Извиняйте.
