Добрый день все форумчане, не работает вентилятор до середине не поднимается стрелка на приборе движок кипит,на эбу не входить минус реле вентилятора прозвонил провод от реле до эбу целые нету обрыв нету замыкания , отделении минус подключаю работает вентилятор поменял дтож се ровно не работает   Мазда 6 2006 г. 2.0 (( заранее спасибо прошу за не грамотность))
Если всё так как вы описали , то у вас неисправен ЭБу. Блок открывали? посмотрите на предмет выгара дорожек. И у клиента распросите после чего эта проблема появилась.
я спросил говорит не кто не трогал машину   в пробке обратил внимания кипит машина,нет не открыл эбу
При A/C как вертушка себя ведёт.
Может ГБЦ,вот и кипит
