Chevrolet Cruz P0605
Всем доброго время дня и ночи. Притащили шевроле круз 1.8 мотор автомат не заводится висит ошибка Р0605 это внутреняя ошибка ПЗУ пытался поменять прошивку не что не дало только стартер переставал вообще работать и ЧЕК не загорался возвращал прошивку назад и всё крутит стартер и ЧЕК горит. Давление бензина есть и обороты при прокрутке стартера сканер показывает. Ещё когда включаешь зажигание нажать на тормоза то начинает работать насос в ABS пока не выключить зажигание. Что можете подсказать по поводу Р0605 ?
А что в нём могло полететь? И если взять другой ЭБУ  б/у то если в него залить флешь и эпром со старого есть вероятность что он заработает?
