alex1986111 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 проблема такова. не видит ключа в замке. машину подтопило, грешил на CEM (вроде в нем ключи в вольвах живут) но он в норме. есть ли у кого может чудом схемы на данный авто?? схем для 14 года не нашел... CEM на связь выходит - ошибок нет. в параметрах ключ не опознан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 нашел таки причину - отгнивший пин на антенне иммо в замке зажигания. только теперь выплыла другая проблема - не отрабатывает защелка... на разъеме 3 провода. один - обмен данными, второй масса, на третьем при нажатии на педаль тормоза и вставленном ключе на несколько секунд появляется питальник. судя по всему проблема кроется в самой защелке. порылся погуглил и такой защелки на замену не нашел. защелка с машины с номером 7G9N-3F880-DE в продаже нашел с таким же номером только на конце DC... получится ли ее привязать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
