На панели горит значок иммо, не гаснет. Стартер не крутит. Пару раз было что заводилась и сразу глохла. Все блоки на связь выходят, по блокам ошибок нет.
Только по иммобилайзеру ошибка U0006 - VIN типа не корректен...  Накачка присутствует, ключ в параметрах распознается. Серьезного сканера Теч2 нет, диагностирую G-scan, Op-com...  Потому параметры ECU посмотреть не могу, но ошибок там тоже нет. Кнопки на ключе работают. Произошло все после снятия акб.
U0006 у них распространенный глюк, является ли эта ошибка критичной ?
нет никаких глюков. Темнит ваш клиент, как и 90% с проблемами по иммобилайзеру. Проверяйте Вин во всех блоках.
А вот то что стартер не крутит, предполагаю, первоначально произошло оплавление втягивающего реле стартера - вот это распространенный глюк
везде вины в норме, в иммо вина не вижу
стартер в норме, я же писал, пару раз машина заводилась и глохла через пару секунд
Опубликовано (изменено)
За линки, бан положен с первой подачи.
Изменено пользователем 052
Была такая ситуация только с бензиновой каптивой (тоже некоректный вин), мучались долго, в итоге переписали ключи и все Ок, (была нарушена синхра с моторным)
везде пишут, что только теч2...
либо замена блоков...
Я переписывал MDI+online, 10-12 минут синхра  и пару минут запись ключей (все в одной процедуре)
mid китай ?
надо будет заказать, а этого походу к дилерам...
Да китай, но вроде как можно делать SPS (программирование) с OpenPort или Чипсофтом новым, я не пробовал т.к есть MDI
SPS online или же в оффлайне можно использовать с любым j2534 девайсом
Серьёзный сканер Tech2  в этом автомобиле уже курит.
везде где читал софт нужно обновлять или онлайн доступ, но все это работает только с оф. приборами теч2 или mdi. В любом случае даже клонов нету.
сможет кто помочь, как запустить данный софт без вышеназванных адаптеров ? taxtrix open port 2 имеется
еще прочитал что с AVDI работает, его нет, но есть FVDI fly...
Изменено пользователем Sebbat
Опен порт пойдёт для манипуляций, теперь нужен тот у кого есть онлайн, если что стучитесь в скайп, дам пару координат.
даже теч2 говорят не подходит для более новых, а у меня 2012...
про оп-ком с sps первый раз слышу, может какой-то официальный оп-ком ?
Не опком, а опен порт 2 (оп2), мди конечно будет лучше, там протоколов поддерживаемых больше, смотря что будет шить.
Изменено пользователем ekas
