Опубликовано (изменено)
После простоя в несколько часов авто не заводится с первого раза, на доске мигает зеленый ключик, в моторном вылазят ошибки: P1659 - Электродроссель, P250A - неисправность цепи датчика уровня масла. По ABS и SRS вылазят по связи с моторным. Обратил внимание, что перед первым запуском статус ИММО в моторном стоит "RUN", во время прокрутки меняется на "BAN", мотор пытается схватывать в первую секнуду- дальше крутит в холостую. При следующем включении зажигания опять "RUN", так и остается - мотор заводится. Причем зеленый ключик загорается и гаснет как в первый так и во второй запуск.
Обнаружил что моторный и датчик уровня масла имеют одну массу - почистил, затянул - не помогло. Больше никаких жалоб по авто нет.
Прошу направить на путь истинный, коллеги. Всем Успехов!
PS Такая история происходит с обоими ключами от машины, батарейки в них поменяны
Изменено пользователем razdva
Так если DTC по БДЗ,то и надо там проверять.
Возможно просадка опорки
