wait2017 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Мерседес ML 350 загорелся значёк срс после прочтения ошибки по двум активным подголовникам neck-pro (обрыв цепи или замыкание на землю) внутри подголовника стоит соленоид который открывает защелку и пружина выдвигает подголовник вперед и в верх. Сопротивление соленоида (а сработка 12в) на мой взгляд слишком мало 1,2 ома Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает каким должно быть сопротивление ? Сработки срс не было, ошибка появилась сама собой как бы с ровного места, по обоим подголовникам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wait2017 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 проблема перешла в несколько иную плоскость ... на соленоиды с одного конца должен приходить плюс зажигания, его небыло, после устранения этого дефекта ошибка по одному подголовнику ушла, а по водительскому пишет (замыкание соленоида на плюс) сравнил сопротивление подголовников, на рабочем сопротивление порядка 2,7 ом на другом 1,2 получается витковое на соленоиде, но при установке добавочного сопротивления на 1,5 ошибка не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodion127 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 для справки мож кто будет искать сопротивление 2,4 ом, 2,2 пробывал подставлять не прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
