Lexus es 350 2013 года japan
Добрый день форумчане машина lexus es 350 2013 года japan полная потеря смарт ключей ресет сделал смарт кей прописал авто заводится только если держать рядом с кнопкой защёлка разблокируется но кейлесс не работает на кнопки на пульте не реагирует.помогите сделать правилино ресет блоков под привязку может я что-то не так делаю.дампы прилогаю.
Lexus es350 2013 Japan.rar
ключ только один прописал?? если да то надо 2 сам мучался с камри 2015 года пока два ключа не прописал не работал кейлесс
Даже у одного ключа будет все работать.
Чем писал ключи? частота то ключей подходит к авто? У жапан там вроде не просто 315...
Ключ писал абриком частота ключа 434MHz
Ключ я проверил частотомером показало 434MHz я не знаю откуда в японии взялась эта частота.
интересная логика... тоесть вариант "ключ не под этот авто" не рассматривается? Никогда 434 не юзалась в японии.
Если ключ по дампу делался - тут тоже не факт что абритус впишет его верно в плане кейлес и ремоты.
Изменено пользователем homer111
вот частота ключа абрик через obd очень хорошо пишет смарт.
а откуда в японии 434 взялось?
Может тоже в бортовом функция отключена,как вариант.
Изменено пользователем TRAC
Проверял в бортовом все функции включены.
434 на Японию не пойдет, в Япии 312МГц. А ключ родной какой, 80 или 128 бит?
Я очень рад что у тебя ключ 434. Ты пишешь что в авто утеря всех ключей, значит родного нет ключа. Зачем ты пробуешь писать в авто японского рынка ключ с частотой 434? Авто его не увидит при всем желании. Выше уже написали что в японии 315 частота. Ищи ключ нужной частоты, либо ищи ресивер на 434 и меняй родной.
в этом авто реально частота 434MHZ это-же халиджи.
Давайте расставим все точки над ё.
Во первых, то что вы называете "ресет руками" это вовсе не ресет. Ресет подразумевает обнуление двух дампов и запись ключа стандартной утилитой привязки новых блоков через диагностику. В вашем случае это невозможно , тк ключ привяжется только при полном соответствии вч и нч части
Во-вторых, ключ записаный вами в дамп с помощью дамптула, может быть абсолютно любой, лишь бы подходила разрядность по нч. По вч ключи делятся не только по частоте, но и по способу модуляции - АМ и ФМ. И ни один прибор способ модуляции ключа не анализирует ( кроме МК3, но он вч часть в дамп не прописывает, увы)
Чтобы записать ключ по фэншую- вам надо снять вч приемник в заднем крыле и по наклейке определить частоту и способ модуляции, найти новый подходящий ключ и сканером , с помощью вашего частично работающего ключа, прописать новый
Может быть автор под словом джапан подразумевает место производство авто , а не принадлежность к рынку ? Может патов Ме таки левый руль ? Но может быть и для америки
Проблема была в ключе не оригинал из за этого не работал кейлесс привезли оригинал от компании всё прописалось без проблем и кейлесс заработал но частота ключа всё-таки 434MHz
Руль у авто слева или справа?
Само собой левый у нас здесь на правосторонем запрещается ездить.
Тогда смысл слова japan в заголовке остался под вопросом. 99% присутствующих подумали об авто внутреннего рынка японии....
