Опубликовано (изменено)
Добрый вечер всем. Парни нужна помощь. Друг у меня слил прошивку с ителмы М73 , хотел залить тюн и указал не правильную прошивку. ЭБУ лег(шил старым комбиком, но купленным официально) , попросил приехать меня. Я подключился другой колодкой и через OPENBOX залил прошивку , но вот в чем прикол - наклейка с ЭБУ содрана и я залил прошивку правильную но через вкладку М73А и не М73i , не пойму как это могло получится. Прошивка залилась , машина заводится все гуд, но через какое то время выскакивает ошибка по КС (ошибка внутренней флешь памяти). Блок с клепками (я так пониманию что это Ителма). Видел способ , что нужно считать прошивку которую залил пересчитать КС и залить обратно. Но считывает размер другой 576 кб , а заливаю 896 кб. Подскажите что делать?
PS или все же это Автел?  :blink:  :blink:  :blink:
Изменено пользователем Дмитрий34
Непонятно, как узнал, какая прошивка правильная, если нет наклейки
Насколько я помню -  с клепками как раз Автэл а не Ителма
Изменено пользователем magino
2008 года на 14 не особо было выбора. Может и не правильную. Другой вопрос если я заливаю автеловскую прошивку машина работает хренова, если я заливаю ителмовскую машина работает хорошо. Прошивки лью , либо I317DA2 либо A317DA02.
Вообщем немного погулил и понял что читает размер правильный 576 кб. Как же теперь определить какой это ЭБУ?
Ну да все теперь понятно ЭБУ действительно с клепками это АВТЭЛ, почему же если я заливаю прошивку от АВТЭЛ авто работает плохо , а на ИТЕЛМА наоборот хорошо.
Читайте eeprom.Выкладывайте.
Завтра выложу. Домой уже приехал.
Жутко попахивает шиночипом((( . Как , мля ,можно лить прошивку в блок наугад?????????
Выложите то что вычитали в первый раз.
Не я читал , вычитал друг !  Не особо то и наугад , эти прошивки можно лить , уложить не уложишь ЭБУ , но и работать правильно не будет.
Автел уложить можно !)))
Наверное речь идет о закрытом?
В первую очередь укажите какой авто и какого года, ну и какой двигатель. потом можно будет о чём то поговорить.
И что будет если в ителму залить автел. :18_1_35: я расскажу позже.
21114 2008 года , 1.6 8кл. Не чего не будет , уже проверенно )
да совершенно верно ничего не будет, тогда хочу напомнить с префиксом ДПКВ блок закрытый и весит прошивка в них всего 576 кб,
 без ДПКВ прошивка весит 896 кб
ДПКВ пошли с 2010 года. Размер прошивок у всех одинаковый Full 896 , дискритные двести с копейками.
друг сам владелец этого авто? если да, то с какого года он ей владеет. а то может блок уже был под замену. (предположение)
Дима , перезалей  прошивку (считай-записать )  и ошибка по КС исчезнет (ОпенБокс при чтении пересчитывает КС ) .
Изменено пользователем Olegas19
Я впринципе так и подумал, считать что залил и прошито с пересчетом КС , именно для АВТЭЛ в опенбоксе есть пересчёт КС.
 при репроге идентификацию делали?
чем закончилось в итоге?
Изменено пользователем АlСhеr
Делали. Закончилось , пересчетом КС через ОпенBox и заливкой им же.
  • Sad 1
