lavr23 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Опубликовано 26 августа, 2017 Одно не понял, можно ли ssm через openport добавить смарт?
guam Опубликовано 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 Разницы нет,через его пин все пишешь.
lavr23 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Опубликовано 26 августа, 2017 Там в меню есть регистрация эбу двигателя,ЭБУ Смарта,ЭБУ имо,удалить ключи и активировать дистанционный запуск.Не нашел добавить смарт,может код операции другой нужен?Tango криво смарт пишет,запуск только у кнопки,радиоканал работает.
guam Опубликовано 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 Эбу смарта или эбу иммо,ключ новый должен быть на добавление.
lavr23 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Опубликовано 29 августа, 2017 Спасибо,все получилось,закройте.
radogor1 Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 Добрый день. Синхру всеже получилось положить через ssm через иммо? Как всетаки пин нашли без х100? Из дампа бодика?
Вальдемар2 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 Приветствую господа! Ситуация такая же ошибка р1572 imm circuit failure. Авто субару легаси оутбак 2013г.в европа пушстарт заводской. Не могу найти этот id code box. Панель не снимал подскажите где находится и к кому с дампами за синхрой или можно отделатся меньшими телодвижениям и засинхрить ssm+scanmatic2 имея дамп бодика24с01(А01А)?
вова020 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Приветствую господа! Ситуация такая же ошибка р1572 imm circuit failure. Авто субару легаси оутбак 2013г.в европа пушстарт заводской. Не могу найти этот id code box. Панель не снимал подскажите где находится и к кому с дампами за синхрой или можно отделатся меньшими телодвижениям и засинхрить ssm+scanmatic2 имея дамп бодика24с01(А01А)? ай ди коде бокс , чуть левее руля , чуть выше балки . Если что , у меня есть полнючий комплект дапмов на это корыто
Вальдемар2 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Балка сразу за щитком смотрел нету его.
вова020 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Балка сразу за щитком смотрел нету его. за щитком не видно, я эта машину всю перелопатил , снизу смотрите
