Добрый вечер всем ,  поменяли бензонасос машина не заводилась  поменял фильтр топливной и чистил форсунки,   машина не набирает оборот больше 5000 и когда поднимает 5000 надо подождать что стрелка подла 1000 потом опять поднимает перегазовка не получается например стрелка если подает 2500 педаль газа нажимаю не реагирует, снял датчик до катализатора   и видел что катализатор красный красный , диагностика иногда показывает p0340 датчик поменяли новый,  (( митсубиси лансер 9   1.3 2006 г.)) заранее спасибо. прошу за не грамотность
датчик рапредвала надо поменять, на оригинальный, кат красный от пропусков искры или искры невпопад,испортили кат, ждите р0430
именно поэтому покупают шнягу а не оригинальный
поехал сервис где поменяли дпрв брал у них датчик сделал пайка и всё работает отлично,  спасибо тебе огромный zuc
штекер был сломанный поэтому они меняли
желаю успехов, обязательно купи осцилограф.
купи осцилограф
я понял тебе ч тоже хочу купить просто надо уметь работать осциллографом  я мне не читаю электрик а читаю мне любитель ну получается хорошо работа пока не плохо и благодарю  тебе и похож тебе людей который помогает,спасибо еще раз :bux:
