А на этом авто многие приборы успешно копируют, и все не заводят.
Много приборов перепробовал именно на этих машинах - результат 0
  • Ответов 612
  • Просмотры 136,7 тыс
  • Не усложняйте. Сегодня красный ключ сделать не проблема . Даже ломанный айпрог его готовит .
  • если что уже спасибо зеленого цвета
  • сергей1971
    сергей1971
    Делал CHERY A3
Аварийный слот с антеной в подлокотнике .
да нет там нихрена ничего. стоит 7991 и всё и катушка на текстолите разведена
Подскажите пожалуйста, прибор купленный на али, обновляется так же как и с кеу24?
Здравствуйте!! Кто копировал чип ID-46 Кия шума.? Нужно скопировать чип полностью для запуска. имеется чип CN-3 .
 А какие проблемы ? Должен скопировать
В конце родного ключа где идет процедура калькуляции, выдает ошибку.
А как звучит ошибка ?
Блин..не помню, авто пока отдал. Да и клиент рядом, хочу подготовиться чтобы не тупить.
Все без проблем сделан клон чипа, только с 3-его раза почему то.
Проблемы еще будут)))
Да они не нужны эти проблемы. Пусть за четно работает этот прибор.
не знаю какая процедура в этом приборе,но...в ADE на первом этапе выбираю копир.на трх4,далее собираю информацию на чип в авто,и после подсчёта ориг.ключа подставляют не трх4,а cn3 в ответ ОК..
все копирует на cn3 на ура
Здравствуйте!!! Клонировал кто пульт с радио-каналом на форд транзит 2012г. ? На родном пульте 3-кнопки. Получиться сделать vwdi tool? Клиент хочет дубликат.
Даже и не думай. Получишь и родной пульт труп.
ну это конечно громко сказано, но работать не будет..
Ну конечно :aq:  Напугать так напугать.
