Спринтер 2005 программирование ключ- брелок ц. з.
Здравствуйте , Ключ обычный с лезвием , но с встроенным цистанционкой,Sprinter 2005 г. как запрограммировать дистанционное управление ключа ц.з.какова процедура , или только диагностикой ,если да,то какой?
Ключ складной вероятно, 2 кнопки.
Думаю ответ очевиден... Старуха вам в помощь! разумеется если он родной (или нулёвый)
Проверь сначала радио канал ключа. Проверял уже много а они ничего не выдают по частоте, тогда и не работает и не прошивается.
Ключ б.у. с такой же машины, я так понял , что можно обучить только новый?
Парни всем привет. объясните, как иммо с радиоканалом понимает что ключь т.е радио был привязан в другом авто, и он считается бу. в чем разница между новым, именно в этом варианте Vito, Sprinter, с2000 - 2005г, хотелось бы разобраться в этом вопросе.
Тонкостей не знаю, но в прошивке имошника есть прописка радиоканала. Может эти байты затереть можно или сделать имошник новым.
