Привет !
Проблемма такая, Hyundai Getz 2007г плохо запускается даже при -5
Происходит это так, очень большая длительность прокрутки стартером после этого схватывает и глохнет, опять длинная прокрутка и только после этого устойчиво прогревается
Если по диагнозе все ок Промой Дроссельный патрубок и усе пройдет
Манометр на топливо. И в момент дефекта смотреть давление. А дальше по обстоятельствам.
Проверь уплотнительные кольца на бензонасосе! Это болезнь гетцов особенно на рейстал!
Если что колечки подходят от форсунок 2110!
Ок! Спасибо! Какое нормальное давление топлива на нем должно быть?
Порядка 3 Bar. +- При учете погрешности манометров...... Главное смотреть чтоб не стравливало обратно в бак и при пуске сразу возростало до рабочего.
Sas-78 правильно подметил про уплотнители. Если будет травить, прямая дорога в стакан насоса....
Неужели тестер не обнаружил пониженное давление в топливной? О дроселе верная идея если тестер молчит! И если уплотнители на топливном насосе пропускают то на температуру он реагировать не будит!
И как же тестер давление на топливе увидит? Там вроде нет датчиков давления на топливной магистрали.....
Какова реакция на педаль газа? Если провал, то скорее всего форсы льют... если коллектор пластик, то "яма" будет и на прогретой машине, только слабо выражена...
Всем спасибо !
Уплотнители внасосе пропускали. ща все ок :ThanxSmiley:
ПРИВЕТ скажите мне нужны программы для обнуления спидометров кто знает, где скачать и как называются и в тол числе на HYUNDAI GETZ
Заполните профиль!!! :post-1:
Изменено пользователем weber
предупреждение
  • 5 месяцев спустя...
приветствую вас
можно по точнее про кольца где именно в баке их искать и как правильно стоять должны
при визуальном осмотре будет видно что пропускают а то фильтр скоро менять как раз
спасибо
