koljan.Спасибо, завтра попробую.отпишусь
пожалуйста,сосед. отзыв с тебя.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 580,2 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Если с?кинешь свою прошивку , попробую отредактировать или сообщи какая у тебя залита?Завтра на работе посмотрю
На данный момент стоит J5D13T02.
Здраствуйте! А прошивка Под ГБО в замен I205DM53 есть у когото, можно и двух режимною блок доработан замыканием на массу 57 ноги.
Заранее благодарен!
Не знаю чья поэтому и скидываю , слил с авто клиента ездит в основном на газе - и очень доволен , пробуй ...
i205dj53.rar
Да , авто был полностью исправен - просто сгорел предохранитель , если че подправь углы т.к. прошива не чисто газовая но на газе действительно едет отменно...
Вот подскажите по газовой прошивке I226RCO.rar для класики,нужно ли эмулятор ставить или в прошивке форсунки сами отключатся ?
Шо такое ваше эмулятор ?
А то товарищу поставили на семерку ГБО,а мотор чета на бензине неочень хорошо работал.Решили слить прошивку посмотреть,начали сливать а пошивка видать в защитой стояла ну и потерлась - наверное установщики защиту влепили или с завода ХЗ.Вот ищу прошивку под газ теперь,тока вот не знаю че теперь залить туда шоб при работе на газе форсунки отключались.
Какую залить прошивку залить контролер ителма 21067-1411020-12.
Помогите советом или на мыло кинте Send_sv@mail.ru
За безграмотность не ругайте просто с газом перый раз столкнулся )
Эмулятор нужен для отсечки форсов при работе на газу.Как правило его ставят гбоошники. Залей тюненую прошивку без дк, здесь на форуме они есть.
на VS5.1 что нибудьесть?
А апаратка какая новая-старая или на замену какой прошивки?
А как проверить есть ли эмулятор или нет ?
Если на машинке, то он ставится в разрыв разъема типа мама-папа на разветвителе форсунок. :post-6:
Вчера глянул под капот и эмулятора не обнаружил :(
Господа,поделитесь прошивкой под газ для семерки,чтоб без эмулятора обойтись.
Пожалуйста =)
Пожалуйста =)
Под какой ЭБУ?
Под какой ЭБУ?
Простите забыл указать,блок январь 7.2
21067-1411020-12
Изменено пользователем Sv204
Euro II 18-01-2006 LADA-1.45L, 8V 0261207827ST10 103738054826XC061S 2104-paulus-10 B126GR02
это газовая пршыва для BOSCH797+ B126ER02
стояла на 2104 ГБО пропан емулятор форсунок нужен
файл рикрерить почемуто немогу?
если кому нужно давате mail
koljan привет,наконец приехала двенашка, на которую я просил прошивку на бош7.9.7под гбо .прошивал комбиком СМС без переделок ,прошилось все нормально. могу сказать еще раз спасибо-выручил.Хозяин после тест-драйва приехал очень довольный, чуть не прыгает от радости,- машина на газе никогда так не ехала.посмотрим что будет дальше.
Изменено пользователем kia1
стояла на 2104 ГБО пропан "bosch797+.rar"
а эта прошыва BOSCH797+ B126ER02 для ГБО метан "газ b126er02.rar" для метана рошыва супер
bosch797_.rar
____b126er02.rar
Под какой ЭБУ?
21067-1411020-12
Выручите пожалуйста
Выручите пожалуйста напиши какой софт вот такаяесть. немного сырая но едет нормально и расход приемлемый
Выручите пожалуйста
A226FM10ben_gas.rar
Переключение по 57 ноге на массу, работает без эмулятора (форсунки и бензонасос отключены програмно)
Изменено пользователем Андрей_Т
