Опубликовано 8 мая, 20196 г. Здравствуйте. Подскажите пожалуста нужен ли при работе на газу адсорбер.
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Он нужен для вентиляции бензинового бака , если стоит эжекторное гбо , то по правильному на хх его нужно отключить , а с ростом нагрузки , когда расход воздуха через кпа не будет влиять на работу гбо , его желательно задействовать , все это зависит от возможностей редактора , в котором прошивка крутилась , а если решили его вообще отключить , то нужно позаботиться о вентиляции бака, ну хотя бы отверствие в крышке бака сделать.
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Доброго времени суток ,товарищи! Подскажите советом, что может быть, или может у кого было такое? Ситуация такая: автомобиль Калина, блок я7.2 ,поставил двухрежимную прошивку ,все работало хорошо примерно неделю, как вдруг перестала запускаться на бензине. На газу работает ,при переключении схватывает и сразу глохнет (как будто форсунки отключены) давление топлива есть. Пробовал перепрошить ещё раз, результат тот же. При вскрытии визуально осмотрел ничего привлекающего внимания не обнаружил... С другим блоком я7.2 (с такой же прошивкой) все работает.
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Видимо поискать диагноста пора. Прошивки не прокисают . А вопросы по ремонту авто в разделе для начинающих. Да и владельцев авто тут не обучают .
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Ахаха вот это не первый раз ,когда я задаю вопрос, а в ответ слышу какие то глупые упрёки с вашего аккаунта) Если вам нечего сказать по этому поводу, или просто не хочется говорить, не пишите. Не отвечайте на мою просьбу. Ну к чему это каждый раз разводить? Я не поверю, что Вы родились с ЭБУ и программатором в руках. Все начинают с чего-то. Форумы создаются для обсуждения и взаимопомощи, вот поэтому я сюда и написал. А не для того, чтоб потешить Ваше самолюбие и гордыню. Товарищи, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Я не удивлен что тупые ответы видятся . Это как правило в меру своего развития . Если не первый раз то жизнь ничему не учит. А подсказка была довольна открытая. Но т.к. кое кто ограничен в понимании то все пояснения будут бесполезны. Изменено 8 мая, 20196 г. пользователем Klassikovod
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Спасибо, Ваш ответ был очень полезен! Весьма Вам признателен. Но ,к сожалению, проблема так и не исчезла...
Опубликовано 8 мая, 20196 г. Без ремонта она не исчезнет , Вам на Д2 обычно там подают , особенно по средам. И прекратите устраивать срачь с ремонтом авто в теме по прошивкам ( эта подсказка уже была ...не дошло ). Значит и остальные советы мимо кассы...
Опубликовано 13 мая, 20196 г. Он нужен для вентиляции бензинового бака , если стоит эжекторное гбо , то по правильному на хх его нужно отключить , а с ростом нагрузки , когда расход воздуха через кпа не будет влиять на работу гбо , его желательно задействовать , все это зависит от возможностей редактора , в котором прошивка крутилась , а если решили его вообще отключить , то нужно позаботиться о вентиляции бака, ну хотя бы отверствие в крышке бака сделать. Спасибо. Да стоит инжекторное гбо и возможности редактора позволяют. Получается гдето до 1200 оборотов в редакторе график выставить в ноль? Еще подскажите пожалуста для газа адаптации в прошивке лучше отключить?
Опубликовано 18 декабря, 20196 г. Ребят выручайте. Шеви нива, в замен бош7 был установлен я5.1 61 блок. + ДФ, + ГБО 4. Нужна прошивка с поддержкой 1 лямды и ДФ.
Опубликовано 10 февраля, 20205 г. Добрый день товарищи, нужна хорошая прошивка на шниву блок 5.1 71 газ 4 поколения можно два режима. Не за спасибо, главное чтобы хорошо и мягко работало, газ соответственно после репрога будет настроен.
Опубликовано 10 февраля, 20205 г. на е2 - там адаптации будут мешать, а чем е0 не устраивает -? даже если будет и е2 стоять , то все равно нужна подстройка со временем ,так что не вижу препятствий для установки е0- тем более на е2 не сделать смесь 15.4-15.5 для гбо , ну если только на спорт ПО от смс Изменено 10 февраля, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 10 февраля, 20205 г. тас, добрый вечер, купил машинку на ней стоит 71, хочу до путя настроить газ, а чтобы это сделать нужен ДК. Вот отсюда и вопрос. Что на 71 е0 я знаю.
Опубликовано 10 февраля, 20205 г. а что гбо только с дк настраивается? оно настраивается по времени впрыска, можно настроить взависимости от того что за блок стоит - и с дк и бездк - без дк предпочтительней повторюсь- дк стремится держать смесь 14.7 а газу нужно 15.4 для полного сгорания без остатка Изменено 10 февраля, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 10 февраля, 20205 г. Настраивается по разному, но по ДК само хорошо, по времени можно и тогда е0 чтобы коррекция не убегала, а если е2 то после езды на газу бензин глючить начинает, а я хочу чтобы работало так как должно работать.
Опубликовано 10 февраля, 20205 г. ни чего там на е2 не убегает - если правильно настроить карту , и оставить текущие коррекции ,а долговременные отключить ,
