А срывает случаем не при включении зажигания ? Если да то тогда надо ставить антихлоп или антипух как его называют.
Нет при трогании с места и резком нажатии на газ
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 579,7 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Тогда всё таки смотри высоковольтную часть бывает провода ВВ выгорают внутри проверь тестером, зазор на свечах проверь, модуль на пробой, подсосы(редко такое дают) , прошка тоже не причём, и само газовое тоже , я ставлю ГБО довольно долго все хлопки обычно вытекают из высоковольтной части. Бывает свечи новые поставишь а они пробивают. Вобщем покопайся в ВВ части.
Xan2010
Если ооочень надо то стучи в личку
Изменено пользователем koljan
Для начала проверь круглую шпонку на шкиве \ либо немного разбита, чуть смещена или не затянут толком шкив \ где датчик коленвала. На авто такого года это встречается. Если все в норме то держи прошивку бензин-газ.
J5BD05M30_.rar
Огромное спасибо за прошивку сегодня залью посмотрю что изменится. А то замучался уже проверил все кат. пров. и свечи провенил приборами все в норме датчик на месте все в норме....Буду мучить дальше.
подскажите чем и как можно скачать прошивку  с bosch154?
По поводу хлопков: пропуски зажигания - очень часто виноват модуль зажигания ( хотя на бензине пропусков не слышно)
Любым доступным программатором, который читает и "шьет" с27512
Нужна прошива двухрежимная на классику на Январик 7.2 21067 ******* 11!Поделитесь!!!
кто понимает взгляните углы стоит ли ставить
M7N20V33-L_VTS_GBO.rar
Помогите найти прошивку Я.5.1 , 41 блок новой апаратки. 1.5,16V Динамичную Двухрежимку под ГБО. Расход не имеет значения.
Изменено пользователем StasK
Попробуй вот эту
J5D07T02-41+ gaz.rar
Попробуй вот эту
А она подойдёт для замены А5V05N35 с новым каналом детонации.
А5V05N35 Несовместимое со старыми версиями ПО
Что не совместима я знаю А твоя подойдёт для замены или нет. Ведь эсть патч исправляющий прошивку.
нашел что то вроде твое попробуй отпишись сам на ставил не знаю что за звеь
BENZIN-GAZ.rar
Изменено пользователем Xan2010
добрый есть прошивка на Я7,2 1,6 16
или двухрежимную под я 7,2 16 1,6 желательно под пропан
А у тебя впрыск или эжекторное оборудование стоит?
Вот попробуй эту
Эконом-газ__.rar
