тас Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 расход в городе около 13 литров, на бензине 11 литров прошивка не причем -ищите другие заправки ,меняйте стиль езды ,настраивайте подачу газа .
фукс Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 так подходит ли она на калину 1.6 , 8 кл ,22блок или нет, глюки в ней есть ?
тас Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 так подходит ли она на калину 1.6 , 8 кл ,22блок или нет, глюки в ней есть ? для гбо -зажигание поднято на 6 гр по всей плоскости -исключительно прошивка под гбо -а смеси берутся от редуктора гбо .
фукс Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 если вдруг газ закончится,можно на ней ехать на бензине без ущерба для мотора?
тас Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 если вдруг газ закончится,можно на ней ехать на бензине без ущерба для мотора? в принципе можно -но без резких педалирований
фукс Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 в принципе можно -но без резких педалирований а датчик детонации в этом случае будет справлятся?
тас Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 а датчик детонации в этом случае будет справлятся? в данной прошивке не смотрел -но в газовых прошивках делаю запас побольше чем на стандарте.
фукс Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 в данной прошивке не смотрел -но в газовых прошивках делаю запас побольше чем на стандарте. запас чего ? а то я не очень разбираюсь в прошивках
frandebef Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 прошивка не причем -ищите другие заправки ,меняйте стиль езды ,настраивайте подачу газа . Согласен прошивка тут не причем, скорее всего дело в ГБЦ,с таким расходом и на 8ми клапанном моторе сразу надо проверить клапана,потому как на газу они быстрее усаживаются ,не один мотор КАЛИНОВСКИЙ ТАК вылечили !!!
vitas 555 Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 Здраствуйте! Мужики глянте пожалуйста прошивку, товарищь жалуется на большой расход бензина, и на газу как мне кажется клапана цокотят больше чем нужно. По диагностике видно, что датчик детонации ведет себя не адекватно. J5BD13i02.rar
pribambas71 Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 Добрй день! Имеется Шнива, бош7 Прошивка m7n20v33. Есть ли что-нибудь хорошее взамен, т.к. провалы на газу ну оооочень неприятные, да и на бензе тоже. авто исправен. Заранее благодарен!
фукс Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 Согласен прошивка тут не причем, скорее всего дело в ГБЦ,с таким расходом и на 8ми клапанном моторе сразу надо проверить клапана,потому как на газу они быстрее усаживаются ,не один мотор КАЛИНОВСКИЙ ТАК вылечили !!! вылечили регулировкой клапанов или их притиркой?
Alex21099 Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 Привет, уважаемые форумчане! Нужна прошивка на МП 7 Нива 2003 год, ГБО обычное карбюраторное. Или все же грузить на замену на Январь и двухрежимное ПО? Спасибо.
телепсих Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Согласен прошивка тут не причем, скорее всего дело в ГБЦ,с таким расходом и на 8ми клапанном моторе сразу надо проверить клапана,потому как на газу они быстрее усаживаются ,не один мотор КАЛИНОВСКИЙ ТАК вылечили !!! Не парся каждые 10 000 регулейте клапанов замена фильтров я своих приучил все пищщщщщщщат как так.Читайте музилкум На днях снял форсункии газовые принаес домой и очередной раз подумал каким г.....ом наши авто заправляют и скокок литров заливают в балон /////??????
lexa173 Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуста какую прошивку лучше поставить. Авто 21099 1500 8v январь 5.1. Нужна 2 режимная газ-бензин. зарание спосибо!
vitas 555 Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуста какую прошивку лучше поставить. Авто 21099 1500 8v январь 5.1. Нужна 2 режимная газ-бензин. зарание спосибо! чуть выше есть двухрежимка, подойдет под твой авто.
фукс Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) залил прошивку что прислал Tourist69 на1063 посту. Хочу сказать следующее-расход на газе на трассе 7,5 литров,тянет здорово после 2500 об. НО-сильный провал при переходе с хх на страгивание пока не дашь полный газ ,при чем если полностью прогрелась провал иногда пропадает, а после провала запах гари в салоне,плохой запуск если не держать педаль газа.На бензине в целом все ОК. уверенный запуск при -22 . Один раз заглох мотор сразу после нажатия на сцепление при буксовании в гору на бензине. ИСПРАВТЕ В НЕЙ ГЛЮК КТО МОЖЕТ ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ ДРУГУЮ ПРОШИВКУ, НАПИШИТЕ КТО ЕЕ ПРОБЫВАЛ. I201CX57 газ''bin''.rar Изменено 1 февраля, 2012 пользователем фукс
телепсих Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 У меня никаких провалов уверенный запуск при -25 прошивка мягкая динамичная.В общем прошивкой доволен.
nikonix Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 а сдвоенная есть на Январь 5.1 Газ-бензин
фукс Опубликовано 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) У меня никаких провалов уверенный запуск при -25 прошивка мягкая динамичная.В общем прошивкой доволен. а на бензине на ней ездил? какой фирмы у тебя ГБО? Изменено 4 февраля, 2012 пользователем фукс
