День добрый, может кто поможет, нужна 2 режимная прошивка под газ (пропан) с отключенными форсунками и бензонасосом на базе J5v07003, или под этот блок 2112 -1411020-41.
Заранее благодарен.
В личке смотри.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 579,9 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Подскажите пожалуйста подойдет ли прошивка с ГБО евро2(с отключенными форсунками и бензонасосом) на ГБО евро4 или нужно использовать другие прошивки?
Прошивка под гбо2-го поколения (с отключенными форсунками и бензонасосом) не подойдет на гбо 4-го поколения, т.к.отключены форсунки с которых контроллер гбо4 снимает сигнал и преобразовывает для своей работы. под гбо4 нужна своя двухрежимка с включенными форсунками или однорежимка
Изменено пользователем kia1
Помогите пожалуйста. Нужна прошивка под пропан блок М7.9.7 30й, родная B104DP16.
Подправил углы, косвенно отключил ДК, спустя 2 дня обучается и перестает работать на бензе.
Что делать? Конечно кроме замены на Я7.2
Какое газвое стоит, инжекция или обычное?
А лутше всего ДК включить без него дела не будет.
Уважаемый AlexsandrRadik вы вкурсе, что для нормальной работы двигателя на газу, ДК
нужно отключать (из-за него и проблема). Так на фига его включать.
Обычная, а что есть разница?
К стати, эмулятора лябда зонда нет, если возникнут есче вапросы.
в этом и есть большая разница.
при газовой инжекции газ подается непосредственно под форсунку тоесть почти в камеру сгорания, а при обычном вместе с воздухом. у тебя постоянно лямда засчитываеться вот и все.
эмулятор не спасет. только газовая инжекция что к стати рекомендую или январь сам знаешь какоц.
подскажите работает ли ДМРВ когда машина на газе? я о том что если ДМРВ умирает то на бензине расход увеличивается, а вот на газе тоже?
И на газе увеличиться...
Поговорим о ГБО эжекторного типа.
УОЗ смотриться по 3Д графику УОЗ-%дросселя-ЦикловоеНаполнение, а ЦН как раз считается по данным ДМРВ, значит включается обходная программа и задействуется график "УОЗ при аварии ДМРВ" (смотрится в разделе "Аварийные режимы", ЦН расчитывается в соседнем графике на основании %дроселя) и соответственно УОЗ будет не тот, что отстроен под рабочие режимы (Экономичный, Мощностной и Переходный), а это влечет снижение мощности ДВС, значит педальку придавливаем сильнее.... Другое дело, что для работы на газу нам от ЭБУ в основном и нужно управление УОЗ (ну и РХХ конечно), т.е. можно попробывать отстроить аварийный график в соответствии с рабочими режимами (только считай будет один режим, зато проще отстроить))...
А вот при инжекторном ГБО дела совсем плохи... ведь здесь расчет времени открытия форсунки (как и на бензине) зависит от наполнения... Тут только замена ДМРВ, ну или ставь ДАД с ДТВ (в разы дешевле ДМРВ, но прошивки поискать придется тем более под ГБО).
А вообще для ГБО по-моему самое место именно ДАДу!!! Он практически вечен, и не боится хлопков! Вот бы найти/собрать группу единомышленников на тему "ГБО+ДАД в тазиках" )))
ЗЫ у самого 2 раза взрывался пластиковый ресивер (кстати причина - неплотное перекрытие газового клапана из-за шлака, разобрался после 2-го разрыва)), так у меня ДМРВ на незаведенном 1,05В кажет... ((
По ДАД тема очень актуальна и интересна. Но нужно для этого разработка J5SPT0005 для адаптации ПО.
Нужно под метан на 32 блок на Январь 7.2 1.6 8кл
Помогите пожалуйста. Нужна прошивка под пропан блок М73. Если такие есть.
добрый вечер.
тазик 21103, 1,5 л после переборки - наверное 1,6, стоит газ, блок январь5.1 ...41, нужна прошивка под газ ( чтобы склеить) или нормальная двухрежимка!
помогите кто может. :post-5:
можно на мыло
добрый вечер.
можно на мыло
_______5.1_16V_2112_....._41_J5BD05M30___________.rar
вот есть под метан на 1,5л...
а еще в догонку графичек, может кому интересно будет.
I203EK34_METAN.rar
дайте пожалуйста прошивку на пропан на 21099 1,5 8кл. январь 5,1 блок 61
Двухрежимка ГБО Я5 - 61
пробуй не помню откуда :censored:
J5BD03L25.rar
Режим "Стандарт"
-Легкий тюнинг на основе серийной версии J5V03L25. С ДК и адсорбером.
Режим "Газ"
- Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. Произведена коррекция УОЗ для работы на газе.
Изменено пользователем Yurik
Спасибо отключу ДК и попробую. Еще вопрос на газе по городу если быть аккуратным в 10л можно укладываться?
ГБО калина
B102CR06_GBO
скажите пожалуйста, эта прошивка пойдёт взамен B104CR01 21114-1411020-40?, хочу скачать, а то уже запарился сам калибровать этот бош, постоянно ошибка и на бензе не работает.
