Я думаю вы врятли там для себя услышити ответ на трейде .Не знаю по каким причинам, там все глухо стало на форуме, даже нет активности.Поэтому там вам никто не ответит
Неправда. Я на днях писал, посты за 5 минут сносят.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Не раз уже писали. Трейдом работаем только на столе!!!!!
Поддерживаю, лучше на столе 100%, чем 50 на 50. По молодости конечно хочется быстрее срубить, но чем ты старше в своей отрасли, тем внимательным становишься!
Я этом 10 лет занимаюсь, и никогда не было желания побыстрее срубить бабла!!! Как минимум клиент видит процесс, и не быстрый))) Снял, поставил, трейд ваще рулит, ибо очень медленый)))
Думаю, что лучше пользоваться хорошим оборудованием, чем подстраиваться под навязанные иным оборудованием правила. Если например кази-комбик прекрасно читает-пишет нужный мне блок по диагнозе, то зачем мне тратить лишнее рабочее время ?
Да не, такого нет))) Лучше иметь его много, а чем его больше, тем меньше проблем в работе))) Идеального, согласись нет. Каждое друг-друга дополняет...
P.S. Может и конфликтовать, слава богу, только в моей голове))) Вот пример. У меня есть и СТР 6.8 и МЕПРО. Открываю свою прошиву 797 в МЕПРО, смесь на частичных нагрузках( в определенном диапазоне) 1,04 (как пример). Открываю туже прошиву в СТР, 0,96!!! Больше верю ДИКу, но таки поставил 1, от греха подальше, ибо строил нестандарт, а точнее приоро- мотор на шниве.
Про системные заморочки программы: У меня трейд работает корректно только на лицензии ХР со всеми заплатками обновлениями и прочим . На ломанных версиях проверял не пошло. Хотя другие загрузчики работают.
Изменено пользователем romario-1
не могу подтвердить- нет такой статистики.у меня работает на 2 системах- буке и стационарном.Особых
настроек не проводил, мотор-лоадер использую и брал
в основном для закрытых блоков-и 1797-х.Пока работает без проблем. Единственно пока не шил закры
тые 11ЕТ,чето боязно,хотя наверное придется рискнуть-появилась такая необходимость. потом напишу вам.Удачи Всем!
Соглашусь. Возможно по стечению обстоятельств именно с трейдом, а не опеном, комбиком и пр. лично у меня связаны случаи, когда я абсолютно не понимал неожиданно взбрыкнувший инструмент. В довесок к этому я покупаю инструмент/оборудование из соображений обещанной функциональности, из тех-же соображений и оцениваю его по факту . А информационная пустота в поддержке закрепляет весь коктейль. Сценарий практически неизменный. Это похоже на картину "партизаны в засаде нервно курят в ожидании взрыва" . Выкладывается обновление, информации о проделанной работе кот наплакал. Ждут реакции, видимо. Снова не пронесло, что-то упустили . После некоторого количества хаотичных вопросов пользователей(которые до этого момента поставлены в положение "если что-то не работает - сам виноват") о возможных проблемах начинают отвечать производители... На каком месте тут находится уверенность в оборудовании ? Как вообще можно планировать работу, если ты не знаешь, чем тебе грозит установка обновления накануне рабочего дня ?
Кто Вам такое сказал? Я с Нивой 17.9.7 про...ся 3,5часа и бестолку,после этого купил чиплодырь.Вот он действительно безотказно с 17.9.7!
Лично у меня с этими блоками пока проблем не было, но вот что я нашел на ММК
Цитата:
Николай здравствуйте у меня такой вопрос что находится в переходнике для шитья М1797 и МР есть ли там какая нибудь дополнительная электроника. Сегодня принесли мозги М1797 с просьбой прошить говорят в двух местах не смогли не выходит на программирование и все. Блок не завален машина работает на диагностику выходит ! уже вскрыт места подпаек паяны перепаяны ну беру свой шнур (по привычке :? :D ) где так выведены проводочки и начинаю нифига поигрался с сопротивлениями рызных номиналов и напряжением нифига !! Вспоминаю что есть же переходник с ним проще ставить эксперименты :? :D подключаю и....... блок без всяких проблем на обычном напряжении 14 в тут же прошился вот вопрос установлено там что нить или нет ! фильтра или еще что нибудь, так как потом поставил еще раз эксперимент взял свой старый шнур делаю подключение и смотрю осцилом пакеты идут с какими то шумами а на переходнике все чистенько !! клеммочки говорю сразу сделаны очееень хорошо очень плотно и на проводе пропаяны ! вот прокомментируйте, так как без переходника вашего этот блок не шился несколько раз пробовал а с переходником шьется 2 попытки и 2 раза удача. Может вся проблема с ними была из за длинного шнура может наводки какие то шли тут то проводочки масенькие ))) я вот заметил шьешь под лампой денвного света, все, шьется не очень. Без смеха )) :D это серьезно так ! Смотрел осциллом С1-68 он врать не станет !))) пакеты со шнуром были с шумами, а с переходником чистенькие, фронты сигналов ровненькие и сами сигналы были более четкие.
Ответ:
MegavoltAM, нет, никаких дополнительных элементов нет. Схема переходника повторяет "левую" часть схемы всех кабелей для программирования ЭБУ. Просто длина линий связи получается минимизирована, соотв., уменьшается и уровень помех.
Вот людям неймётся у самого скан мастер усб шью только м 73 мою форсы и РХХ усё . есть же проверенные прогеры или адреналина нехватает ??? Форум ихний практически умер . Были бы поумней разделили бы прогер и тестер узлов физически нефиг пихать в одну коробочку всё подряд . Осцилограф ихний труп по определению . Приборы их хороши для начала недорого и выкинуть нежалко непопрёт работа так не жалко если же пойдёт можно подзаработать на что то более стоящее .
у самого скан мастер усб шью только м 73 мою форсы и РХХ усё . есть же проверенные прогеры . Были бы поумней разделили бы прогер и тестер . Приборы их хороши для начала недорого и выкинуть нежалко .
Ну вот, Вы ним М7.3 "шьете", другие не рискуют. Прогер и тестер уже разделили. Я не сказал бы, что СМ кан получается дешевым. И еще М7.4 и М(Е) 17.9.7 шьет отлично.
На мой предвзятый взгляд часть проблем с трейдом в том,
что адаптеры для подключения к блокам часто делаются
самостоятельно с разным качеством монтажа,длиной проводов
и т.д.Адаптеры ,ИМХО, должны быть ТРЕЙДОРОВСКИМИ,что назы
вается, от производителя. Мне кажется,трейд-нормальное
оборудование для старта,когда нет очереди из например,17.9.7.
При покупке оборудования(любого)есть простая Экономика
вопроса! На сегодняшний день Трейдом шил все,кроме 11ЕТ,
пока проблем не было,слава богу. Удачи Всем!
Я думаю, что проблема в том, что Трейд работает через Фреймворк, поэтому одна и таже версия у кого-то работает, а у кого-то нет.
Трейдом шил все что в нем заявлено. Проблемы были только с М10.3(113) - причем только на авто, на столе все нормально и с VS5 (последними версиями). В целом - нормальный прогер. Соотношение возможности/цена вне конкуренции. С поддержкой тоже ни разу проблем не было. Бывают, конечно, случаи выброса адреналина :emot64:при работе с закрытыми блоками , но если учитывать некоторые нюансы (типа возможного зависания программы при распаковке прошивки), то все нормально. С 17.9.7 в буте работает как калашников. Один недостаток - медленный очень при работе с блоками типа Bosch 7.9.7. То что комбик делает за 2 минуты шьется минут 20. А вообще все загрузчики которыми работаю не лишены недостатков. Самый надежный и удобный - комбик, но он и самый дорогой.
Дима, тогда почему на одном и том-же компе одна версия работает, а другая нет?
Фуууу, дочитал.
Как новичок присматриваюсь на продукцию ММ, в частности пока есть скидка на товары Scan Master CAN полный комплект и Мотор-Мастер light в котором ещё комплект DiSco Express, встаёт вопрос выбора из этих комплектов. Как Экспресс работает, стоит забивать голову им ? Осцила пока нет, планирую или МТ ПРО или Компас. Сканер OpenDiag приобрёл. Перечитав тему создалось двоякое мнение о приборе в общем, даже и не знаю, но покупать сразу дорогое оборудование не имею возможности, хотя заказал ЧЛ с блоком для 17.9.7 для прошивки а считать или переписать еепром не выйдет, вот и думаю. Посоветуйте профи, надежда на Вас.
Ещё, извиняюсь, вопрос немного не в тему, в блоке 17.9.7 залита авторская прошивка которую как бы не хотелось потерять, Трейдом считается для последующего репрога? Учиться надо начинать на своём авто, хоть и стрёмно но лучше чем на чужом... :tormoz:
Спасибо.
считается.
Если есть возможность выбора(покупки), конечно "Мотор-Мастер ligt" там и осцилограф и диагностика с кучкой прибамбасов (если докупить, доделать...), и загрузчик пусть с недостатками, для начала - нормально.
В последних версиях частенько "виснет" программа, если знать какой сигнал должен быть на том к чему подключаешься, то для предварительной оценки состояния хорошое подспорье, часто необходим, если сканер не "берёт" автомобиль (опять же при знании мат.части).
Покупать отдельно..? Это тот же осцилограф, чуть добавить и можно получше найти.
О блин, наваяли.
А просветите плиз. Оно стоит брать, или как? В частности интересует отечественный автопром.
Имеется скан мастер usb, брался под перепрошивку. Потом у них была КАN приблуда к осцилоскопу (адаптер осцила не покупался, не надо осцила, есть свой) соответственно приблуда не покупалась, а сейчас скан мастер CAN полный ???
Безусловно тульский себя окупил, но стоит ли развивать его дальше?
Опять же, достали метания и баги. Ровно ничего в нем не идет.
Ну так????
РS.
На сайт поддержки меня не отправляйте, не любят меня там.
О блин, наваяли.
Ну так????
РS.
Там всех не любят. По цене и качеству он стоит своих денег.
